comment_72788
Behöver tips om montage av dörrar, allt är nylackat och bilen står utan framskärmar och dörrar.
Gångjärnen hur skall dessa monteras och i vilken ordning, hur säkerställer man att det inte blir brytningar eftersom det verkar som om det går att justera åt alla håll?
Hur säkerställer man att båda gångjärnen löper 100 parallelt från stängd dörr till helt öppen dörr?
Ska man montera gångjärnen först på dörren eller på bilen?
Hur vet man hur långt ut den främre delen skall sitta när man inte har framskärmarna på plats?
Hittar inga bra "how too" sidor på nätet.
Tacksam för tips.
Hälsningar
Mario
comment_72789
Hej,
Varför du inte hittar några bra how too sidor kan vara för att detta är ett ganska svårt område att skriva en universell guide till då våra bilars passform inte var särskillt bra orginal samt att justeringsmöjlighetna är klart begränsade.
Jag kan dock bidra med hur vi gjorde.
¤Börja med dörrarna, vi hade hela gånggärnen monterade på bilen redan.
¤ Hjälps åt, en lyfter (eller använd en domkraft + planka + skyddsplast el dyl emellan) medan en ser till att inget skrapar i samt skruvar i skruvarna.
¤ Stäng dörren nästan helt med skruvarna ej åtdragna (hjälps åt att hålla upp den) så att du ser att den sitter ungefär rätt. Skruva sedan åt skruvarna löst men så att de sitter.
¤ Nu kan du börja justera in dörrarna. Principen är enkel, stäng, se vad som kan bättras, öppna, skruva löst, flytta lite, skriva åt. Upprepa processen tills det blir bra. Sträva efter att få en jämn och ungefär lika stor glipa i underkant som i bakkant, om du lyckas med detta kommer dörren med 90% chans sitta bra i framkant också.
¤ Häng på skärmarna, provöppna dörren försiktigt och se så att den inte går i skärmen
Har säkert glömt en massa saker, tre tips är att ha gott om bubbelplats runt och mot arbetsytorna, montera dörrlåset efter justeringen då det blir lättare att öppna och stänga dörren som justeras samt att ta din tid. Det tar tid men det är det värt!
Lycka till
Mvh Axel
