May 15, 200916 yr comment_73439 Bytte luft filter tändstift och lite annat på mustangen och hittade ett rör som satt löst. Kollade runt lite i reperationshandbok och på nätet och kom fram till att det är ett rör som går upp i förgasaren i "choke clean air tube" enligt haynes boken. Enligt internet så ska den in i motorblocket för att få varmluft in till förgasaren. Vad gör den ? och vilken funktion blir sämre av att den inte sitter i? kan den plockas bort eller bör man lyfta bilen och meka tillbaks den?
May 15, 200916 yr comment_73462 Det är ett rör som ska förse automatchoken med varmluft så att den öppnas helt när motorn är tillräckligt varm.
July 13, 200915 yr Author comment_77203 och idag kom den på plats. Efter idogt letande hittade jag vart den ska sitta. Bak på grenröret på passagerarsidan ska den in. Grenrörets ovandel slutar med ett stycke som är runt ca 2cm långt. På sidan mot motorblocket finns anslutningshålet. Se pil på bilden.
July 16, 200915 yr comment_77332 det är ett slutet system. om ett rör går av/lossnar så kommer det in vägdamm i automatchokens kolv och den slutar normalt att fungera..
