Så kom headersen på plats i helgen... vilket "pip" de va att få dit dem men kan vara bra inför nästa års projekt... :--
Short Shiftern gick som en dans och rekommenderas till alla med manuelllåda... underbart och ännu roligare att köra manuellt... :twisted:
väghållningsatsen var som handen i hansken så ska Mustangen gå från fabrik och inget man skall behöva sätta dit efteråt för att bilen inte ska gunga fram rekommenderas varmt... ;)
BILDER!!!
bytte du både headersen och satte dit väghållningen i helgen?
har nämligen samma projekt framför mig såfort jag besiktigat hehe!!!
byte till headersen gick på ca 7 timmar och vägghållningskittet gick på raska 2 1/2 timme.
Shortshiftern ligger med i headersbyet... och det är en short shifter från Ford Racing med Hurst spak.
ok låter fint, då har man lite o gå på. sen har jag hjälp av minst en gubbe så då ska det nog gå fint. tight o jävligt att få på headersen har jag förstått?
trångt... nä de va så jävla tight som ja... :evil:
speciellt på höger sida den nedre vid motorfästet...
ett tips är att ta bort rattstången så får du mer plats på vänstersida... ;)
Undrar jag vad det är för projekt som komma skall, som mår bra utav headers :roll:
En short shifter skulle sitta fint! Och likaså ett väghållningskitt, alla suckar ju över att min är så hög :cry:
måste ju få ut avgaserna snabbare sen när nästa projekt startar med att montera på något vinande... ;)
eller kanske bäst att skriva då Simon skruvar på de annars blir han nog kinkig... :oops:
