February 23, 200421 yr comment_4362 vad är en lagom kam till en stressad 351 cleavland?användningsområde:crusing, gata, ev lite strippbesök...d v s ska finnas effekt när det behövs.. ska varva till c:a 5.5k rpm =)"specs":*lagom stor fyrportare med passande insug*headerskrav:*vacum kvar*bottenvrid
February 24, 200421 yr comment_4374 Varit mkt nöjd med den Erson vi klappa i madamens 73a Mach1.E på 221 0,05 slipad på 108 i lobcenter.Installerad 4 grader före.Tomgången e svagt,svagt "ruskande" vid 600rpm å den drar glatt till 6 blankt i en annars orenoverad å orörd smog 4V.
February 24, 200421 yr Author comment_4381 låter bra.. jag tittade på en kam med nästan 240 i duration.... är det för mkt?
March 7, 200421 yr comment_4600 låter bra.. jag tittade på en kam med nästan 240 i duration.... är det för mkt?Över 230-235 duration vid .050'' lyft börjar du nå gränsen för vad du praktiskt kan använda din bil och få den fungera braExempelvisst får du problem med lågt vacum vid 240 duration vilket gör att dina servobromsar slutar fungera.Om du har bromsservo?Dessutom måste du byta converter om du har automatlåda? minst +500rpm Kanske även högre bakaxelutväxling.Gör du inte det kommer din bil spotta och hoppa från låga rpmDen kommer kännas tröttare än din orginalkamGlöm inte att dina ventilfjädrar och insuget MÅSTE matcha din kam.Matchande ventilfjädrar är mycket viktigare än man tror och motorn kommer inte gå bättre än vad fjädrar och insug är anpassat för.Svagaste länken styr!För din beskrivning "crusing etc" skulle jag inte ta en vassare kam än ca 220grader Lobecenter 108 som "Racing" har är mycket lämplig.Då får du kraft i övre mellan registretTex 106 grader så har du i det lägre 0-4000rpm112 grader och du har 1500-6000rpm ungefärLagom är bäst!! Som vi Svenskar säger!
