May 31, 200916 yr comment_74514 Har varit ute och åkt några timmar, men när jag efter några timmars cruising stannade i en korsning så kom jag inte igång igen. Lådan bara slirar på 1, 2 och driven. Backen går i distinkt precis som vanligt, så det blev till att backa 5 km hem.......Vad kan felet vara??
June 10, 200916 yr comment_75002 Har du kollat olja och filter?Kan vara så simpelt att det är förlite olja. Eller att filtret är igentäppt.Finns någon tråd på hur du ska göra när du bytt olja i lådan.Dra spaken fram å tillbaka etc etc.Goood luck !
June 10, 200916 yr comment_75009 Japp pröva byta olja och rengör filter först!Samtidigt kontrollera växellägen så de ligger exakt rätt.Annars är symtomet att hela "direct cluch" har brunnit men det brukar komma smygande inte direkt. Fast lamellerna på C4 är små och börjar de slira så bränns de på nolltid.Bara riva och byta allt.
June 19, 200916 yr Author comment_75586 Hemma igen...Tack för svarenmen.....jag satte i lådan förra vintern och bytte då olja och filter.Växellägena är där dom skall vara, P, N och Backen ligger där dom ska. Märkte att den ville slira en aning strax innan den la av helt..Varför fungerar backen precis som vanligt, inget slir eller konstigheter??
June 19, 200916 yr comment_75590 Därför att backväxeln har ett eget system som skiljer sig för körning framåt.Dags för renovering!
June 19, 200916 yr comment_75610 Japp tyvär. Per har helt rätt. Renovera är det bästa. Det råder det ingen tvekan om. Snacka med Per så kanske han hjälper dig.Berra
