comment_74907
Hej på er!
Jag blir inte klok på min tändning. Utan vakum inkopplat kan jag ställa tändningen på 12 grader förtändning och få 38 grader vid högre varv med hjälp av centrifugalvikterna i fördelaren. Sen när jag ska koppla in vakumet blir det knas den går upp till 60 grader :shock: vid högre varv.
TDC märkningen på skivan är korrekt.
Ny Edelbrock 600 med en "timed vacuum" och en "full vacuum"
Ny vakumklocka, den gamla läckte in luft, spricka i membranet.
Min första fråga:
Vad gör vakumet för effekt? Sänker tändningen på tomgång? Eller höjer den bara fortare än den mekaniska höjningen av tändläget?
Andra Frågan:
Hur koppla? "Drag" sidan resp. "drag-tillbaka" sidan?
Får ju ingen ordning på det.
Undrar om jag har fel fördelare, vakumklockan är rätt till den fördelaren men när man kollar på scheman över vakum visas bara vakumklocka med en anslutning till 351W.
Hoppas nån som kan vill hjälpa mig!
comment_74932
Ja då är det kanske så att det ska kopplas som på bilden och att jag saknar den ventilen med tre anslutningar. Jag antar att den röda slangen på bilden är manifold vacuum och den gula är timed port vacuum eller?
Det går alltså inte koppla in en dubbelvakum direkt till utgångarna på förgasaren?
Om jag har trimkam (vilket jag tror för jag har "fel" tändföljd) kan jag köra utan vakum då? Gör vakumet ingen nytta alls eller?
comment_74934
Hej på er!
Det blir sådana värden när motorn är utan belastning ( = högt vacuum ) ingen fara, helt normalt. När motorn är belastad är vacuumet mycket lägre och funktionen med vacuumförställning funkar som den ska.
Behåll vacuumförställningen då körbarheten på mellangas och bränsleförbrukningen blir bättre.
comment_74937
Okej! Då ska vakummet kopplas in!
Frågan är bara hur det ska kopplas, Jag hade kopplat in fullt vakum på "drag tillbaka" sidan och "timed port" på "drag" sidan. Är det korrekt eller behövs det en sån där ventil som på bilden nedan :?:
En annan sak: När vakum är inkopplat och man gasar till och den går upp till 60 grader slår motorn nästan ifrån p.g.a. den höga tändningen. Det kan väl inte vara normalt? Känns som jag missat något...
comment_74969
Okej Janne... och Janne :)
Då ska alltså fullt vakuum vara på drag-sidan. Men vad säger ni om att den höjer tändningen så mycket att den "slår ifrån", det kan väl inte vara normalt ens stillastående utan belastning eller? Vad kan det bero på?
Kan man justera vakuumklockan med brickor på fjädern där inne?
Vad har ni för tändutslag med vakuum stillastående?
Varför har man dubbel vakuum då? Vad är det för skillnad mot en enkel?
1000 frågor men jag har sökt länge utan att hitta svar någonstans.. Tack.
