June 10, 200915 yr comment_74988 Satte ihop motor och låda, men då gick det ej att dra runt motorn(med hylsa och spärrskaft)Skruvade loss lådan, och motorn går runt igen, vad tar i, eller kan lådan gå så pass tungt?Motor och låda är renoverade, och ej körda sedan.
June 10, 200915 yr comment_74990 Satte Du i momentomvandlaren helt och hållet i växellådan (alla axlar/slines i ingrepp) innan Du försökte dra ihop motor och låda?Det är ett ganska vanligt fel att försöka skruva fast momentomvandlaren på motorn först och det kan leda till skador på växellådan.
June 10, 200915 yr Author comment_74991 Näpp!Tänkte att det skulle, glida ihop ändå, Kanske har tagit skada då.Tack så mycket, då vet jag iaf.
June 10, 200915 yr comment_75011 Nenne har rätt!Chansen att du nu knäckt drevet i oljepumpen är typ 50-50Så du bör kolla lådans oljepump nu innan du prövar igen.
June 10, 200915 yr Author comment_75018 Nenne har rätt!Chansen att du nu knäckt drevet i oljepumpen är typ 50-50Så du bör kolla lådans oljepump nu innan du prövar igen.Ok, Ja, 50-50 betyder säkerligen ett knäckt drev då..får kolla det! Tackar.
June 17, 200915 yr Author comment_75457 Tog bort pumpen, och allt såg helt ut, satte i turbinen i lådan först, och skruvade ihop grejerna igen, nu verkar det vara som det ska!Tack =D
