comment_75153
Var ute och körde en student i det regniga vädret i fredags. Helt plötsligt dör halvljuset (helljuset också för den delen).
Ställde in bilen i garaget över natten och på morgonen när jag tittade på den så fungerade lyset igen.
Någon som har en aning vad detta kan bero på?
comment_75155
Antagligen ljuskontakten som blev överbelastad.
brukar oftast börja blinka.
Finns ett motståndsbläck i den som när det blir överhettat bryter strömmen.
oftast är H4 lampor skurken i dramat.
bästa lösningen är att köpa en reläsats på Biltema el dyl ,som avlastar kontakten och dessutom ger bättre lyse.
en del löder ihop ljuskontakten,men då offrar man justeringsmöjligheterna på instrumentbelysningen.
att byta kontakt löser ju problemet tillfälligt,men det kommer igen..
comment_75174
Jag har har hel/halvljusmedicin 8)8) , detta är något som
jag upplevt en gång i tiden, aldrig mer kommer det att
hända mig, alltså att bli av med Hel-Halvljuset. :shock:
Hände en sensommarkväll för några år sedan, var
ute på dåligt upplysta (Vägbelysning) vägar, det
blev totalt svart, jävlar tänkte jag, säkring eller vad,
tryckte in ljusknapen till P-ljusläge efter att ha panik-
stanat. :(
Kollade att i elväg och drog ut knappen, ljuset fungerade :?:
in i bilen och iväg, samma sak igen, vad i helsike är det
för fel. :?
Stannade igen ut och upp med huven för att rycka och ruska
på el kablar mm, som tidigare tryckte jag in till P-Läge på
lyset då jag mekade, gick tillbaka och drog ut knappen,
allt funkade igen. :?
Detta hände flera gånger under färden hem att lyset slocknade
och återkom hela tiden, jag som är nyfiken på allt kände ett
kall att få veta vad som gör att detta händer, nu vet jag och
varför. :shock:
Vill också informera att när det händer att ljuset slocknar
och man är ute och åker i mörker kan jag bara säga att
den första reaktionen är oförutsägbar, alla reagerar olika,
panik, tvärnit, undan manöver mm. :x:roll:
Är du även en sådan som är laglydig och åker med halvljus
på dagtid med din Mustang och ljuset blinkar under körning
kan jag garantera dig att du undrar varför några blinkar till
dig vid möte, kan också vara iriteterande för framförvarande,
kanske slutar med att den framför blir förbanand och tar till
konstiga och kanske farliga meddel. :roll:;)
comment_75213
Det har jag också varit med om, att många man mötte blinkade. Jag tänkte
att vad kul att dom gillar bilen, trodde jag! :lol: Men så kom jag på vad som
var fel. Ljuskontakten överbelastades. Och lösningen blev Lassas reläsats.
Har aldrig haft problem sen dess.
Så jag rekommenderar att du köper Lasses reläsats. Den är mycket enkel
att montera, du behöver inte göra några modifieringar, bara att koppla in.
Det följer med instruktioner. Hur enkelt som helst! :D
Mvh.
pools
comment_75328
Det är sådant här som gör Classic Mustang Club lite unik att det tas fram lösningar på problem som inte behöver kosta skjortan att lösa utan att våra medlemmar i klubben fixar detta. har ni fler "hemmasnickrade" lösningar så in med dem på vårat eminenta forum. Lasses lösning är bara ett exempel på brilliant lösning av ett problem som många har eller kommer att kunna få.
