June 15, 200916 yr comment_75291 Hej ville kolla om det är någon som sitter inne någon bra info om hur man kan laga spricka/hål i vinyl Cab på en 02a. Har fått 2 sprickor på vadra sida nedan för rutan och när det regnar en natt så kommer det in 2-3 dl vatten som lägger sig i cab skyddet lite . Min fundering är om man kan limma,sys eller något annat ? Sprickan är typ 2.5 cm och är nog en förslitnings skada då man fält upp och ner cab många gånger sedan 02 känns lite tråkigt att köpa en ny för den är i övrigt hur fin som helst.
June 15, 200916 yr comment_75300 Finns behandling du kan använda så caben håller sig mjuk å fin.Låter lite väl tidigt att behöva byta cab efter 7 år.Med rätt behandling håller det mesta väldigt länge.
June 15, 200916 yr Author comment_75311 den är fin & mjuk men det är hål i den som jag skrev innan! Vill veta om det går att laga eller om det är bara att byta cab
June 15, 200916 yr comment_75318 Bmw har tydligen samma problem... http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=57321Där finns det lite matnyttig information iaf.Google is your friend, my friend.
June 15, 200916 yr comment_75335 Förstår problemet Namnsvåger men har du redan den sprickan på 2.5cm så tja laga går väl kanske så det håller ett par veckor men du vet det blir aldrig bra med laglappar, Nu vet jag inte hur händig du är och jag själv har bara bytt cab på min gamle relik så jag vet faktiskt inte om det är grymt svårt att byta på din för jag tror att materialet är nog inte så kostsamt utan arbetet som så mycket annat nu för tiden
June 15, 200916 yr comment_75352 Henrik; jag hade en -95 cab förut. På den fanns en spricka i vinylen som jag fick åtgärdad hos Uppsala Bilsadelmakeri. En lapp limmades först från insidan. Därefter fylldes sprickan med ett speciellt medel (flytande) som när det torkade blev som gummi/vinyl. Blev tätt och funkade bra tycker jag. Kort tid efter detta sålde jag bilen så jag vet inte något om lagningens status idag./MOS
June 16, 200916 yr Author comment_75359 dessa sprickor sitter under det överlappade tyget vid rutan så är det bara något som funkar och blir tätt så är det lugnt för det är inte något som syns. Bara så man kan klara sig i sommar så får man ta som vinter projekt att byta cab men inte nu och bli stående i detta regn väder som aldrig verkar ge sig!
June 16, 200916 yr comment_75368 Du kan prova att använda Shoe Goo, Liquisole eller liknande. Går förhoppningsvis att få tag på i den lokala skateboardaffären, Liquisole är en Cascoprodukt så det finns garanterat på andra ställen med. Är det bara rent där det ska på så kan det funka över sommaren, beroende på hur hårda veck det blir just där det sitter.
June 23, 200916 yr comment_75854 Inna du skaffat rätta grejer, så ta en bit silvertape på insidan. Håller ihop och hyfsat tätt.
June 23, 200916 yr comment_75864 Liquisole är en Cascoprodukt så det finns garanterat på andra ställen med. Är det bara rent där det ska på så kan det funka över sommaren, beroende på hur hårda veck det blir just där det sitter.Förvånansvärt bra produkt faktiskt, har en grabb som skejtar och förbrukar svindyra skateskor i mängder. Med liquidsole förlänger man livet betydligt på dem.
June 23, 200916 yr Author comment_75877 jag har nu testat med ett lim som man använder till att limma kapell till bil kärror mm och det verkar fungera än fast man har öppnat och stängt några gånger så vi får se de kommande veckorna. Det jag gjorde var att släppa på caben i bak och limma en lapp på undersidan samt en på ovan sidan sam massa lim i mellan och genom dränkta lappar med lim.
