June 18, 200916 yr comment_75525 Högra blinkers lampan lyser med fast sken i panelen när jag ska blinka och halvljuset lyser svagt även fast lysena inte är på!Blinkersen blinkar på bilen men i panelen lyser den med fast sken!Vänstra är inga beskymmer med!Kan det va jord fel eller?
June 18, 200916 yr comment_75545 Du kan kolla Watt antalet med. Det kan bete sig lite udda åt när det är fel med.Berra
June 18, 200916 yr comment_75552 Mina blinkerslampor lös hela tiden också när en säkring hade gått.Blev väl nå spänningsfel i systemet som gjorde det.Säkringen gick p.g.a att en krets bak på instrumentpanelen hade brunnit och stötte ibland ihop med varandra.Kolla den.. har sett en hel del brända och "hemmafixade" sådana.
June 24, 200916 yr Author comment_75947 När jag stängar av lyserna så blinkar det i normal takt!sätter jag på lysena så blinkar högra saktare än vänstra!!Plockade bort själva strålkastar lampan och då blinkar högra normalt!Trycker jag in varningsblinkersen och bromsar så tänds båda blinkers laporna....Men lyser inte annars när den är intryckt!
June 25, 200916 yr comment_75989 Hade ett spökfel på ena blinkersen fram. Efter mycket letande och svärande hittade jag felet.Det var oxiderat och dålig kontakt i kontaktblocket i motorrummet där kablarna går in kupen.Kan vara värt att ta isär och spraya i lite kontaktsspray.
June 28, 200916 yr Author comment_76095 Bytte ljusvredet i dag men det vart ingen skillnad!Tänkte att eftersom innerbelysningen inte funkar och ena halvljuset spökar så byter jag ljusvredet men utan resultat kan felet sitta i blinkersomkopplaren ?Vad kostar blinkersomkopplaren ?
June 28, 200916 yr comment_76140 Jag vet inte säkert hur det ser ut på din bil men jag misstänker att strålkastarna och blinkers är jordade i samma punkt och att felet finns där. Borde vara värt att kolla./Björn
June 28, 200916 yr Author comment_76151 Jag vet inte säkert hur det ser ut på din bil men jag misstänker att strålkastarna och blinkers är jordade i samma punkt och att felet finns där. Borde vara värt att kolla./Björnvart sitter den jord punkten?Tog bort kabeln som går till lyset och gjort rent men ingen skillnad !
June 29, 200916 yr comment_76227 Om jag inte misstar mig så gäller det en 67'a, stämmer det?Jag har inget elschema för en sådan men om jag inte minns fel så satt den på min 65'a på "kylarplåten", samma sak på min nuvarande 66'a.Det är isåfall en skruv med ett par jordkablar anslutna.Gör rent plåten, använd en ny skruv (helst med taggbricka till) och om det behövs, sätt dit nya kabelskor./Björn
July 10, 200916 yr Author comment_77061 Nu så har jag fixat ett fel!Blinkerslampan har ju lyst hela tiden i panelen!Tog bort kabeln som går till "Stator"Då försvann det ena elfelet som jag har haft!Men......på kontakten som går mellan generatorn och kabelstamm med *3stift*På stator kabeln sitter det 2 kablar! den ena är svart och den andra är svart röd!Ska det verkligen va så!?enligt elschemat så är det bara en kabel!Bytte spänningsregulator förra veckan och nu funkar ingen mätare helt plötsligt
