comment_75525
Högra blinkers lampan lyser med fast sken i panelen när jag ska blinka och halvljuset lyser svagt även fast lysena inte är på!
Blinkersen blinkar på bilen men i panelen lyser den med fast sken!
Vänstra är inga beskymmer med!
Kan det va jord fel eller?
comment_75947
När jag stängar av lyserna så blinkar det i normal takt!
sätter jag på lysena så blinkar högra saktare än vänstra!!
Plockade bort själva strålkastar lampan och då blinkar högra normalt!
Trycker jag in varningsblinkersen och bromsar så tänds båda blinkers laporna....Men lyser inte annars när den är intryckt!
comment_76095
Bytte ljusvredet i dag men det vart ingen skillnad!
Tänkte att eftersom innerbelysningen inte funkar och ena halvljuset spökar så byter jag ljusvredet men utan resultat :cry:
kan felet sitta i blinkersomkopplaren ?
Vad kostar blinkersomkopplaren ?
comment_76151
Jag vet inte säkert hur det ser ut på din bil men jag misstänker att strålkastarna och blinkers är jordade i samma punkt och att felet finns där. Borde vara värt att kolla.
/Björn
vart sitter den jord punkten?
Tog bort kabeln som går till lyset och gjort rent men ingen skillnad !
comment_76227
Om jag inte misstar mig så gäller det en 67'a, stämmer det?
Jag har inget elschema för en sådan men om jag inte minns fel så satt den på min 65'a på "kylarplåten", samma sak på min nuvarande 66'a.
Det är isåfall en skruv med ett par jordkablar anslutna.
Gör rent plåten, använd en ny skruv (helst med taggbricka till) och om det behövs, sätt dit nya kabelskor.
/Björn
comment_77061
Nu så har jag fixat ett fel!
Blinkerslampan har ju lyst hela tiden i panelen!
Tog bort kabeln som går till "Stator"
Då försvann det ena elfelet som jag har haft!
Men......
på kontakten som går mellan generatorn och kabelstamm med *3stift*
På stator kabeln sitter det 2 kablar! den ena är svart och den andra är svart röd!
Ska det verkligen va så!?enligt elschemat så är det bara en kabel!
Bytte spänningsregulator förra veckan och nu funkar ingen mätare helt plötsligt :?
