June 28, 200916 yr comment_76128 Hej,Mina blinkers lyser bara.Kan det vara linkers relät som slutet fungera?Vet ni hur det ser ut och vilken placering det har.Bilen är en mach 1 1969Tacksam för svarMvh Robban
June 28, 200916 yr comment_76148 Hej.Tvåpoligt, finns på vårat kära Biltema , samma somsitter i vår Svenska fantastiska Volvo Amazon.
October 4, 200916 yr comment_82039 Hej.Tvåpoligt, finns på vårat kära Biltema , samma somsitter i vår Svenska fantastiska Volvo Amazon. Min blinkers har också slutat funka jag har även varningsblinkers på min!Har ett blinkersrelä från en Volvo 740 som ligger och skräpar!Går den att använda?
October 4, 200916 yr comment_82041 Min blinkers har också slutat funka jag har även varningsblinkers på min!Har ett blinkersrelä från en Volvo 740 som ligger och skräpar!Går den att använda?En kompis Pontiac har olika relä från olika bilar till allt i sin bil.Allt går bara man vet hur man ska koppla. Min rekommendation är att köpa från Biltema. Billigt och funkar.Även så brukar du få med en "Monteringsanvisning".
October 4, 200916 yr comment_82043 men det är inte alltid relät som spökar,även om det är vanligast.kolla så det inte är kortis i någon lampa.på volvo kan man ju ställa varningsblinkersen i ett mellanläge,och då slutar vanliga blinkersen att fungera.många jänkebilar har ju dödad varningsblinkfunktion,vilket kan vara gjort på lite olika sätt,ibland något suspekta.på bilar efter sjuttio så brukar det finnas flera reläer i bland,både till bältesvarning o varningsblink,vissa gåar att skifta inbördes.sedan kan ju problemet vara i rattstången också..
October 4, 200916 yr comment_82047 Kolla ochså att det inte är dålig kontakt i säkringsdosan. Hade det problemet på min 70:a när min blinkers la av. Bytte först blinkreläet men det hjälpte inte. Snurrade på säkringarna och vips så hade jag blinkers igen./Dan
October 4, 200916 yr comment_82048 Hej.Tvåpoligt, finns på vårat kära Biltema , samma somsitter i vår Svenska fantastiska Volvo Amazon. Min blinkers har också slutat funka jag har även varningsblinkers på min!Har ett blinkersrelä från en Volvo 740 som ligger och skräpar!Går den att använda?Att tillägga är att du har två st rele en till blinkers och en till varningsblinkers
October 5, 200916 yr comment_82083 HejHakar på tråden,min blinkers fungerar fint ,men tänder jag ljuset så lyser den bara,vidare så när jag blinkar med ljuset släckt så blinkar även sido markeringen ihop med blinkersen på den aktuella sidan,någon som vet om detta är rätt.Mvh Magnus
October 5, 200916 yr comment_82085 Hej.Fan vad vi saknat dig sedan du NÄSTAN blev klar med dinMusse. Ja det skall vara så på våra 70or, detta är en gåva i tillverkningen från kära Cougar, alltså lite lyx på Mustang. Har tre mussevänner plus min Mustang från 1970 som har detta och nu blev du nr 5 i gänget.
October 5, 200916 yr comment_82094 Tackar Lars,då vet jag att detta är som det ska,köpte ny kabel härva från torpeden och framåt och då fick man flytta över det gamla kopplings stycket,var rädd att jag fått någon kabel fel trots att jag kollat x antal ggr Försöker sluta att använda uttrycket "ska bara"det kommer alltid en massa annat imellan,hus barn trädgård osv sen tror jag att dygnet slutat ha 24timmar eller så går dom för fort,fast tror att detta gäller fler än migmvh Magnus
October 5, 200916 yr comment_82116 Tjena MagnusDin sidomarkering på framskärmen ska blinka alternerande med blinkersen fram. Du får gärna komma och kika på min bil. /Andreas
October 10, 200916 yr comment_82370 Försöker sluta att använda uttrycket "ska bara"det kommer alltid en massa annat imellan,hus barn trädgård osv sen tror jag att dygnet slutat ha 24timmar eller så går dom för fort,fast tror att detta gäller fler än migmvh MagnusJag funderar på att starta ett nytt politiskt parti, med en enda fråga, eller krav:Att dygnet ska förlängas med MINST fem timmar. Så att man hinner göra detsom ska göras. Va f-n, först ska man ta hand om jobbet, sen ska man umgåsmed frun, sen ska man jobba på bilen, (eller tvärt om), sen ska man ha tid föratt umgås med vänner, titta på TV, ringa barnen, (utflugna, som tur är), ohh,tiden räcker ju inte. Är det nån som ställer upp som partimedlem? Mvh.pools
December 10, 200915 yr comment_84379 Jag tror ni börjar bli gamla och gnälliga,köp en 69 så slipper ni problemet med blinkers.P-Å
December 10, 200915 yr comment_84382 Jag tror ni börjar bli gamla och gnälliga,köp en 69 så slipper ni problemet med blinkers.P-Å Tror inte det det är bara att se till att de olika jordpunkterna fungerar så det är ganska enkelt
December 11, 200915 yr comment_84411 Håller med. Det finns 3 MYCKET vanliga orsaker till krånglande blinkers på gamla mussarna (och troligen fler jänkare från samma tid).1. Reläet har tröttnat2. Jord/plusmatning vid lamporna, ofta mycket oxid på kablar o kontakter3. BlinkerskontaktenVet inte om det är rätt ordning men så skulle jag börjat felsöka./Björn
