comment_77371
Jag har lite problem med min Mustang -67.
Det är så att när bilen står en längre tid (ex när den står över natten) så är det något som drar ur strömmen ur batteriet.
När man åkt runt för att ladda upp batteriet så är det fortfarande inte tillräckligt med kräm för att få igång den (det räcker med att man låter den vara avstängd i 5 min).
Mätte spänningen som gick ut från generatorn och den låg på 13,8 V och ändå är det som att batteriet inte laddas.
Någon som har någon lösning eller tips om detta?
Tacksam för svar.
comment_77374
Hur gammalt är batteriet? Har du provat att bytt det? Många som har problem med laddningen är det just batteriet som e slut. Det kan vara en cell i batteriet som gett upp. Annars kan man prova att mäta hur mycket ström den drar när den står med allt avslaget. Koppla loss ena kabeln från batteriet och lägg strömmätaren (Ja en multimeter som tål MINST 10Ampere är inte dumt) i serie med batteriet och den losskopplade kabeln. D.v.s ena mätsladden till den batteipol som du tog loss kabeln och den andra till den lösa kabeln. Stäng alla dörrar så ingen innerbelysninge o.d. är tända. Då ska förhoppningsvis det vara 0,0-0,1A på mätaren (beror på om det sitter en klocka eller stereo med minne som kan dra lite lite stöm) Ligger det på mer är det nåt som drar lite för mycket. Vi får ofta in kunder med dessa problem men som sagt, kolla upp batteriet ;)
Lycka Till!
comment_77378
Mange har helt rätt. Deta med att en cell är trasig är inget ovanligt fel om batteriet är gammalt. Då kan du åka till någon verkstad och fråga om dom kan prov ditt batteri. Genom att koppla den så kallade grillen. Den gör så man ser hur mycket batteriet faller vi belastning. Plus vliken cell som är trasig. Och glöm inte kolla allt mange skrev. Detta kan göra så ett nytt batteri falerar. Jag har precis bytt ut mitt nya gel batteri Pga detta.
Bera
comment_77390
Hade exakt samma problem som beskrivs för några veckor sedan med min Ford 56:a, försökte leta felorsaker lite varstans, men det var till slut endast batteriet som var kvar att kolla. Med ett nytt batteri var det bara att tuta, köra och vara glad igen. :D
Nu har jag sålt 56:an och köpt en '70 Mach 1 istället. Lägger ut info inom kort. 8)
comment_77506
Har du en säkerhetsbrytare av typen man monterar på batterikabelskon och sedan "skruvar av"?
Liknande denna ( finns säker både bra och dåliga varianter )
http://www.seasea.se/UserFiles/Byggplas ... x/5485.jpg
Jag vet flera som haft problem med den typen av brytare, att den oxiderar eller på annat sätt blir risig kontakt......
/Björn
