July 23, 200916 yr comment_77932 Behöver nya rör till min mach 1 -73 då det som sitter på är skarvat på flera ställen ssmt i olika dimensionet. Jag kan behålla dämparna då dessa är fräscha. Headers och dämpare är 3".Frågor:Ska jag ha resterande rör i 3" också? Har en något vassare kam, 2v toppar, edelbrock 4 port insug och en edelbrock 600 cfm 4 ports.Vem ska jag köpa systemet av i stockholmsområdet och vad kan jag räkna med att det kostar?
July 23, 200916 yr comment_77935 Ska du ha material eller ska någon göra jobbet också? Biltema har väl rör numera om du inte ska köra på rostfritt.
July 23, 200916 yr Author comment_77938 Tänlye köra vanlig "rost"rör... Köper man böjar på biltema eller måste jag bocka själv?
July 23, 200916 yr comment_77939 Tänlye köra vanlig "rost"rör... Köper man böjar på biltema eller måste jag bocka själv?Gick det inte snabbare att kolla det själv? Svaret är iaf ja, biltema har böjar, raksträckor, dämpare och klämmor.
July 23, 200916 yr Author comment_77940 Nääee... Surfar på min mobi just nu, allt med bilder går så segt
July 31, 200916 yr comment_78339 Lunkans vid BÄLLSTABRO SNICKRAR TILL ETT SYSTEM PÅ PLATS PÅ BILEN sitter allltid perfekt.
July 31, 200916 yr comment_78344 Hej Daniel.Nästan lika nära till Uppsala dom här är duktigaAvgasteknik ABNymansg. 6, 753 23 UPPSALA 018-15 15 80 Fax 018-15 15 90
July 31, 200916 yr comment_78356 Hej Daniel.Nästan lika nära till Uppsala dom här är duktigaAvgasteknik ABNymansg. 6, 753 23 UPPSALA 018-15 15 80 Fax 018-15 15 90De gör dock max 2,5" i icke rostfritt.
