oandvänd kontakt?
hästar kostar pengar!!!! :lol:
jo tack dom ska matas och mockas kelas med o tävlas med... eller fel häst du menar kanske... :D
jag tror det är en strömbrytare till kompressorn till motorn. GT500 har den insatt i konsolen, medan vanliga GT har ingen knapp, och följdaktligen bara 300hk. Sätter man i en vanlig kontakt från biltema så kan man räkna med typ 100 hästar till. typ.
Den kontakten kom faktiskt redan på 70:orna men då påverkade den en magnetventil under insuget som gjorde att de hydrauliska ventiltryckarna "sträckte ut" sig och ventillyftet ökade, gav ca 75 hp på högre varv. Det är bara bilarna som gick till australien som faktiskt har knappen, resten har ett kontaktstycke innanför panelen.
Har kopplat den till en brytare på kickdownen så när den går i får man ett riktigt skjut :D:D:D
Efter jag har tittat lite på Grufmans elchema känns det som att kontakten har att göra med transmission controls eller shift interlock..
oki.. men du kan vell berätta hur man gör. men va skulle den göra på en vanlig gt som inte har kompressor är de något i motorn som gör dom hästarna då?
Vi berättar 1 APRIL 2010 :--
//Micke.
På min kontakt står det "500 hp" on/off
Vad betyder det?
Lasse
Aha, det betydera att du shaker 500 ! I offläget spelar den inte så högt för att spara på hörseln.
ja kopplade on å off till tuten så när ja kör om å tutar så är de som dubbla nos packet helt sinnes. har hört att i onläget alltså med tuten nere så funkar kolvuppstötarfjädern mycket bättre.
Har en Kenwood så det var fel.
Löste allt idag. Satt på ON och fick 500 hästar till.
Ligger nu på drygt 800 HK.
Synd att det är slut på säsongen snart!
Lasse
Kul att man kan glädja alla med denna fråga.Kanske va en dum fråga. :oops:
