comment_4606
Det "smäller" till i bilen, och gör även ett litet ryck när jag lägger i en växel, dock ej mellan de olika växlarna i driven. Växellådan (C4), är nyrenoverad, så där bör det ej vara nåt fel. Kan det vara något glapp, eller fel i bakaxeln som ger den hårda växlingen ?
comment_4608
Troligen ett knutkors eller glapp i bakaxelklump,
det är inte ovanligt på Mustang med automat att
det kommer ett litet dunk när man byter från D-R. :?
Även när du skall börja att åka och bilen stått still
på P och du börjar med att backa t.e.x. ut ur garage.
Dunket kommer nästan till hundra procent när R
läggs i. :(
Märks mycket tydligt då bilen är kall och går på
tomgång choke. :wink:
comment_4615
En teori bara!
Först får du fundera på om det small likadant innan du renoverade lådan. Om det gjorde det så kan det vara något annat. Du måste också tänka på om det är när motor och låda är kall respektive varm.
Om det inte small innan så kan det vara så att den som renoverat lådan, satt i ett shiftkit med lite för hårda fjädrar i ventilhuset. Inte ovanligt att man sätter i ett kit för lite rappare växlingar och får då lite slageffekt på köpet. Då uppstår samma fenomen som du beskriver.
Att modifera ventilhuset är vanligt, men ibland så kan det bli fel om man inte har koll på vad man gör. T ex borrning i mellanplattan i ventilhuset, stora hål och på fel ställen är inte alltid bra. Det har jag sett mer än en gång.
Har du renoverat själv så vet du vad du gjort, men om någon annan gjort det så kan det var bra att ställa frågan om modiferingar gjorts. Fast det kan ju vara något helt annat precis som Lars O nämner om knutar och bakaxel. Det här var bara ett tillägg för att hjälpa dig i felsökningen
