comment_4653
På ene sidan säger du att du ska ta fläkt från en annan bil va ska du med motståndet då tii när det är gjort till original fläkten... :shock:
fan va flummigt! Men d borde väll va samma värde på dem egentligen? Skiljer sig motorn?
//A.
  • 3 months later...
comment_7758
Hej. När jag renoverade mitt värme-paket, förstod jag inte vad denna pryl var för något och vad den var bra för. Spiralerna var tjocka av rost men hela. Blåste av dem med sand-bläster så nu ser dom hyfsade ut. Undrar om jag har sabbat motstånden nu?
Skulle gärna vilja veta varför och hur detta mot-stånd fungerar. :oops:
CMC 567
Qenth
comment_7816
tja!
Motståndet fungerar precis som det låter. Tänk dig att du har en kabel med 20 kardeler i, och en med 2 kardeler. Då är ju det lättare för strömmen att krypa genom 200 kardeler än 2. Litet rör vs. stort rör. Ju mindre ström fläkten får, ju långsammare snurrar den.
När dina motstånd nu har rostat så innebär det att det försvunnit lite metall från ytan, vilket innebär att motståndet blir högre. FLäkten kommer alltså att snurra långsammare i de reglerade lägena. Tror inte att det är så påtagligt mycket långsammare, så du kan nog behålla dem.
mvh
Anders Janebrink.
comment_7851
Tjaa.
Det var en bra förklaring, är noll-stäld på flera saker, bland annat när det gäller EL. Det känns bättre nu, roligare när man förstår vad man håller på med. Kommer fläkten att gå för lusigt framöver, vet jag vad som behöver göras. Tack :D
Qentha CMC 567.
