comment_80923
Har precis varit och balanserat alla hjulen men har fortfarande vibrationer.
Det märks inget i ratten men det känns i hela bilen mest i 110 km/h.
Det syns även på passagerare sättet det vibrerar.
Bilen är från 2006 allt original har endast gått cirka 1000 mil.
Någon som har tips vad det kan vara för fel.
Tack på förhand
  • Svar 56
  • Visingar 8,7k
comment_80926
Tack på förhand
vill oxå påpeka att jag har upptäckt samma fel på min. känner ingeting i ratten eller nått men tittar man på passagerarsätet när inget sitter där så skakar ryggstödet. även detta en 06:a och felet fanns när jag köpte den med 400 mil på mätaren.
comment_80929
tja igen! kan även ha råkat ut föt ståsula! med det menas att om bilen stått ett tag typ över natten så kan det liksom blivit platt på den bit som står mot marken! men det brukar gå till sig när man kört en stund! det brukar visa sig på sämre däck eller om man kör med däck som har alldeles för lågt belastnings index!!! har själv lite av det på mina ´kuhmo ku31 19 tummare på audin!!!! :(
comment_80945
okej men det är inte det att den stått länge då jag köra den dagligen. och däckens belastningsindex vet jag inte ridkigt vad det är men det är bra däck. vredenstein 20" bak o 18" fram.
comment_80950
behövs bara att den står typ över natten!! belastningsindex är hur mycket däcket tål i kg!! alla däck fabrikat har olika belastningar du kan se det på däcksidan det står till ex 91,93,95, 99, 102, värdet går sedan att kolla i en tabell hur mycket det är rekommenderat för! på din bil skall det nog inte vara under 95!!
comment_80958
ta det ggr 4 så blir det 3400 kg och bilen väger ca 1700 utan last så det är kanon! är det samma på alla fyra?
nä det var bakdäcken. framdäcken har 100. så ingen stor skillnad.
då borde man kunna utesluta att det är däcken som är för dåliga då?
comment_80974
Tack på förhand
Känner du vibrationerna i ratten eller i rumpan?
Är det ratten så kan det vara framdäcken eller en hjulinställning. Är det i rumpan så kan det vara bakdäcken eller någonting i drivlinan. Många 05+ har haft vibrationer i kardanen.
comment_80978
Det känns inget i ratten bara i baken.
Om det är vibrationer från kardanen vad behövs göras då :?:
Den har endast gått 1000 mil lugn körning.
Man kan balansera om kardanen, eller köpa en ny alukardan.
Min hade bara gått 600mil när jag hade samma problem.
/Erik
comment_80982
Hur kan man kolla om det är obalans i kardanen då.
Och vad kan man balansera den om det behövs.
Om man behöver köpa en alukardan vet du något pris på den och var man köper en.
Svårt att kolla utan att montera bort den dessvärre. Och tar man ändå bort den så kan man lika gärna kasta på en ny, lättare och kraftigare. Bilen kommer även kännas sått snabbare och motorn kommer varva upp lite lättare då det är klart mindre roterande massa.
Om du vill köpa i Sverige så finns No Fear Motorsport som jag varmt rekommenderar. Kontakta Andreas och hälsa från mig. www.nfm.nu
