September 21, 200916 yr comment_81405 Hejsan,Jag har fått lite problem med att få remmen till styrservon tillräckligt spänd.Har bytt ut den gamla pumpen och flyttat över remskivan.Problemet är att jag har AC och den sitter ju ovanför och väldigt ivägen.Båda pumparna sitter fast i samma hållare så det går inte att ta väck AC-pumpen.Är det någon som har något bra tips???//Björn
September 22, 200916 yr Author comment_81473 100st har kikat på mitt inlägg och någon måste väl ha spännt drivremmen till servopumpen??Ingen som har något kreativt tips hur man gör för att få en spänd rem??Har bröllopskörning på lördag så tipsen mottages tacksamt.. /Björn
September 22, 200915 yr comment_81485 Kofot, ringnyckel,brytjärn och lite fantasi är vad jag skulle börja med iallafall, lycka till
September 23, 200915 yr comment_81549 JappLite trångt men det går, har själv ingen AC längre dock det fula stora fästet.Kanske plocka bort spolarbehållaren om den är i vägen.
September 27, 200915 yr Author comment_81723 Ok, tack för era svar...men man blev ju inte så mycket klokare Körningen i går (lördag) gick bra men servon "hugger fast" lite då och då när man kör väldigt långsamt eller står still.Lite gas eller över 10km/h så går det däremot fint.Torde vara remmen som slirar??..eller?? /Björn
September 28, 200915 yr comment_81726 Har du en ny rem? Om inte köp en ny, den gamla kan få en glaserad yta.Slirar remmen för mycket kan detta hända.Hur hårt har du lyckats spänna den.
September 28, 200915 yr comment_81728 Har du rätt rem?? har du för small rem så ligger den mot botten i v-spåret istället för på sidorna och du får då väldigt liten anläggninsyta, är det blankt i botten på remskivan så är det alltså fel rem eller slitet (brett) v-spår i skivan. Har man korrekt rem så bör remmen ligga jämns med kanten på spåret.Du kan även prova med remspray, brukar finnas på butiker liknade Ahlsells.
October 7, 200915 yr Author comment_82197 Tack for alla svar!!Hälsade på hos hovleverantoren Hmm...tema. Där fanns det en "remspännare".och.....spray.Remmen är rätt sort, tillochmed köpt från Marti Auto works...Nu är den spänd som en fiolsträng.....nej inte riktigt men.....tyvärr är problemet kvar.Kan det ha blivit något fel med servoventilen??..efter att ha bytt servopump, servokolv och kollat slangarna.Glada tillrop??/Bjorn
October 8, 200915 yr comment_82211 Så ditt problem har i själva verket varit en dåligt fungerande styrservo.Det är många som behövt renovera sin servoventil. finns satser lite varstanshttp://www.cjponyparts.com/power-steeri ... 970/p/CVK/
October 8, 200915 yr comment_82212 Jag har fått detta råd av en gammal bilmekaniker:- Det första du går innan du börjar meka med servostyrningen är att byta olja, och testa om det gör någon skillnad. Det spelar ingen roll om oljan är röd och fin, vet du inte hur gammal den är så BYT.I mitt fall (jag hjälpte en kompis med hans Thunderbird) så hjälpte det tyvärr inte. Det kostar dock inte så mycket att prova med det först.
