October 1, 200916 yr comment_81876 Min bakaxel har börjat låta illa på min -73:a med 302" o c4. På bakaxeln tar man ur klumpen framåt, så jag antar att det är en 9", men kan det vara 8" eller är den helt annorlunda? Om de är liknande, passar drivaxlarna (28 splines) till både 8" och 9" klump?/ Jimmy
October 1, 200916 yr comment_81881 Det bör vara 8'' axel men kan vara 9'' också.Drivaxlarna kan också vara samma på 8'' och 9'' (28 splines)Fotar du klumpen fram och bakifrån så kan vi snabbt seOm det låter illa behöver nog bara klumpen kontrolleras och justerasSällan nått fel på drivaxlar.Det bör du lämna iväg klumpen till någon som kan för det är väldigt noggrant.
October 1, 200916 yr Author comment_81887 Tänkte köpa en klump INNAN jag river den gamla. Kan man med säkerhet veta vad som passar ändå?
October 2, 200916 yr comment_81895 Varför ska du köpa en klump?Den slits inte utan det är krafset innanför som slits.Man ska aldrig utgå från att man har originalprylar på Mustang.Kontrollera,kontrollera,kontrollera!!!
October 2, 200916 yr comment_81896 Vart lämnar man in diffklumpen då Ska eventuellt göra som Saleen. Byta hjullager gör jag själv.Men det är som du säger detta är finlir.
October 2, 200916 yr comment_81898 Hej! Kontakta Jonas Hulth (arbetade tidigare på Bakaxelspecialisten i Stockholm) på 070-467 37 87. Han har verkstad hemma numera. Lämnade min "klump" för renovering 2008, går perfekt numera.Mvh,
October 2, 200916 yr Author comment_81922 Tänkte passa på att ta en klump med annan utväxling. Och så har jag 10 mil till garaget där jag mekar, och kan inte demontera delarna och lämna bilen (används som vekstad i veckorna). Byter jag klumpen är det gjort på ett par timmar, och då kan jag renovera eller sälja den gamla...
October 2, 200916 yr comment_81945 Om du kan lossa de två lägre bultarna på huset med en hylsa är det en8" men om du måste använda en ringnyckel dvs inte tillräckligt med platsför en hylsa är det en 9"Mvh Bosse
