Tror att det är många inklusive mig vad du menar med struten ;)
men får jag gissa att det är "casterstaget" du menar så har det nog ingen betydelse hur du har framvagnen upphissad är det det du menar så ska jag berätta om mitt byte av dessa som var ett elände ;)
Visst det är casterstaget som nog är den rätta benämningen, rod finns det ju också en benämning på men vi håller oss till casterstaget.Frågan var om man behövde avlasta framvagnen men du har ju redan svarat på den frågan så jag tackar så mycket. Ska under i morgon och försöka banka loss den .
stickan, HT -68
Okey kan berätta då jag bytte mina bussningar fick jag skära bort mina muttrar som på casterstagen och hade ett elende att hitta nya. Hittade föresten inga nya i svedala utan fick gå till en gammal hovreparatör och leta i hans gamla lådor ute på vischan han är föresten våran egen ansvarig för våran ansvariga för våran elimenenta MHRF försäkring numera då vet ni vem jag menar ;);) An.... Ni....son
D.V.S de muttrarna med gängningen är inte lätta att hitta i sverige
Kröp under i morse, Någon av förra ägarna har tydligen varit där och försökt att få loss den med påföljd att gängorna är fördärvade. Det blir nog till att kapa och svetsa dit ett nytt gängstål, men då i m gäng.
Vet du om vid borttagning avfrämre krängnigshämmnare, kan framvagnen även stå pall på backen eller bör man avlasta den från golvet. Besiktade idag, dålig bromsverkan där bak så det var ju ett enklare fel. Nu har man ju i alla fall 4-5 månader att dona med framvagnen ska byta ut samtliga bussningar sen på med nya torq trust fälgar och en framvagnsinställning sen är väl kärran som ny där framme hoppas jag.
stickan ht-68
Jag är inte det minsta religiös, men nu måste jag öppna käften:
,,,,,,,,HERREGUD,,,,,,,, :!:
Det är absolut livsfarligt att åka omkring med dylika detaljer svetsade.
stickan ht-68
Svetsa EJ i någon av dine framvagnsdetaljer.
Se også; http://www.boss302.com/smf/index.php?topic=43979.0;all
John
