Mitt turbo bygge... 1995 GT
Ser ju riktigt bra ut! Som vanligt...
  • Svar 333
  • Visingar 73,9k
Köpte coating från wierd performance... Gick sedan på färgaffärn så tryckte dom in det i sprayburkar! Går att blåsa på med vanlig färgspruta också.
Körde med samma coating på mina förra grenrör och det funkade fint! Inget som brann upp eller flagade från rören :)
Och tack för alla snälla ord! :)
Tack för tipset!
Jag beställde igår och fick coatingfärgen idag :thumbup:
Testmonterade min lilla kompis här i helgen...
Blir tight med 4" downpipe kom jag fram till så kanske får gå ner till 3.5" där den går ner vid torpedväggen :(
Hade velat köra 4" hela vägen så får se vad man kan komma på för lösning!
  • 2 months later...
Liten update då jag inte skrivit här på länge..
Lackat och monterat ihop generator med nya kol samt monterat min oljefilter förflyttare...
Har gjort klart tryckrören, gjort intercoolerfästen,
Börjat med downpipe och gjort kylarrören, dom till värmepaketet kvar...
Här ska dumpventilen sitta..
Det blir så snyggt Freddan, sen när du startar upp den måste du bara göra en liten videosnutt.:P
HEJ, dum fråga, men blir detta ett "ombyggt fordon" hos besiknings-mannen när det är klart?
eller går det att behålla bilen som "220HK" nånting 1995 5.0 Ford Mustang med allt du gjort med den?
Riktigt häftigt bil blir det! har alltid varit svag för gula bilar.
  • 9 months later...
Var har du skaffat fäste för generator och servopump och vart kommer alla remhjul ifrån? Ser väldigt mycket bättre ut än de överdimensionerade originalfästena.
Tjenare Freddan! Ser snyggt ut med de fästena istället för original klumparna. Men en fråga, det står att fästet för servopump inte passar till 94-95. Behövde du bygga om något för att få dit det? Har du länk på remskivorna som du kör med?
Jag kör med bröstkåpa samt vattenpump från en FOX mustang.. 87-93 eller vad det är för årsmodeller..
Tror jag köpte dom här http://www.summitracing.com/int/parts/bbk-1553/overview/make/ford/model/mustang
Lite mera update..
Det går lite sakta framåt.. Mätare från speedhut.com med inbyggda varningslampor.
Brytare
Shiftlight :)
Nightshot... Har programerat lite varningslampor här!
Sen hittade jag mig lite bättre bromsok som åkte på!
Ska snart börja med detta...
Har även kopplat in reläboxen till sprutet, dock inga bilder på det.. :)
Låg det några matematiska uträkningar bakom turbo valet? Eller tog du bara ett som såg manligt ut;)
Nja jag kikade lite vad andra kört med i usa..
Min är ännu T4 baserad så det inte blir allt för mycket lagg innan turbon kommer igång.
Vi får väl se hur det funkar :)
AAAAHHHH
Nu blir det så där jobbigt igen, man MÅSTE ut o skruva efter att ha fått lite inspiration :cool:
Bra tips angående remmar o så, jag har själv stått o tittat fånigt ner i motorrummet senaste veckan o försökt komma på hur jag ska göra om det med remmen som inte riktigt greppar för fullt. (har hembyggda prylar överallt).
Håller med flertalet andra... jäklar vilket bygge :D
