Mitt turbo bygge... 1995 GT
Kul bygge :D Och den där gammla T5 lådan..vad blir de av den ? hon kanske skulle ta och flytta till mitt garage 8)
Den är tyvärr redan såld... John här på forumet aka. "1096" köpte den.
  • Svar 333
  • Visingar 74k
Aldrig fel att ha en T5 på lager.... 8) Å så komplett som den var och renoverad/förstärkt och allt....
Jahaja, så vad ska du med den till ?? ;). :think:
Mera uppdatering! :D
Installerade mina pinnbultar idag...
Tätade dom nedre med Loctite 5972, verkade bli fint!
Nu är det bara topparna som fattas! 8)
Ikväll har jag monterat min batterilåda!
Blev riktigt nöjd! Har lite eldragning kvar...
Började att borra igenom bilen och monterade fast bottenplattan.
Slängde dit batteriet för att ta en bild bara, ska dit en gummimatta under batteriet eller om man gör nåt av trä..
Och såhär ser lådan ut helt monterad.. Riktigt snygg och bra kvalité!
Idag har jag fått lite mera gjort...
Dragit in batterikabeln genom motorutrymmet till cupén samt flyttat lite kablar till insidan av framskärmen.
Hittade en genomförning framför förardörren som blev bra..
Här ska det skarvas ihop..
Blir rätt cleant under huven när man får bort batteriet!
Genom den här aluminiumplåten kommer tryckrören att gå och sedan innanför skärmen ner till intercoolern, kommer bli diskret och rätt snyggt! 8)
Fick mina grejer idag :D
Tack till Anders och Eskil på stangparts för bra leverans!
Nu är det bara resten kvar :twisted:
Ikväll har jag mekat lite! :)
Fått på mina toppar samt provat grenrören, tänkte att grenrören inte skulle passa så bra eftersom det brukar vara lite si och så med amerikanska grejer men....
STORT kors i taket..... DOM PASSADE!!! :thumbright: :thumbright:
Det här kommer nog bli coooolt! 8)
Hej hur mkt har du beräknat att du ska få ut från stressfläkten ? Tänkte om du kommer till Luleå kanske man måste fixa whippel fortare :twisted: hehe
Skämt å sido nån som gjort nån beräkning ?? Jävligt roligt projekt och seriöst. GJ keep it coming!
Jag vet inte riktigt vad det kommer bli...
Typ 300 sughästar med andra toppar och insug sen typ 0.7bars laddtryck på det :twisted:
Monterade min kamdrivning igår... Trickflow :)
Skruvade dit min nya oljepump och pick-up tube samt provade mitt oljetråg...
Tråget behöver lite modifiering eftersom kopplingswirén inte riktigt får plats när den ska in i sprängkåpan!
Provade mina Comp Ultra-Gold rockers idag samt kolla vilken längd jag behövde på stötstängerna, orginal var perfekt längd! :)
Gryyyyyyyyyyyyyyyyyyyymt ! :shock:
Vi modifierade sumpen på min 740 16v förut när vi tog fel en på skroten.
Slägga och hälar funkade bra.
Men det kanske du inte vill göra på din Moroso. :wtf::thumbup:
Gjort mig en ställning för motorn så jag kunde komma åt svänghjulsidan..
Slog i nya stift i nya svänghjulet..
Böt vevaxeltätningen samt mitt "pilot bearing" svenskt namn? :P
Drog dit svänghjulet med ARP bultar
Det här är kopplingen som ska dit sen... Centerforce dualfriction!
Har gjort lite mera idag...
Fått dit oljetråg, koppling samt sprängkåpa, nu är det inte så långt bort tills den ska ner i bilen! :)
Hade fel angående oljetråget, det behövde inte modifieras för kopplingswirén! Gott om plats...
Tack tack! :D
Liten update...
Såhär ser motorn ut i dagsläget, det är snart dags att lyfta ner den igen i bilen!
Drog dit lite remskivor. Rent och fint är det :)
Samt fuelrails, ventilkåpor och vattenröret.
konstig färg på spridarna tycker jag....
