  • Svar 333
  • Visingar 71,7k
comment_89924
Ikväll har jag monterat min batterilåda!
Blev riktigt nöjd! Har lite eldragning kvar...
Började att borra igenom bilen och monterade fast bottenplattan.
Slängde dit batteriet för att ta en bild bara, ska dit en gummimatta under batteriet eller om man gör nåt av trä..
Och såhär ser lådan ut helt monterad.. Riktigt snygg och bra kvalité!
comment_90238
Idag har jag fått lite mera gjort...
Dragit in batterikabeln genom motorutrymmet till cupén samt flyttat lite kablar till insidan av framskärmen.
Hittade en genomförning framför förardörren som blev bra..
Här ska det skarvas ihop..
Blir rätt cleant under huven när man får bort batteriet!
Genom den här aluminiumplåten kommer tryckrören att gå och sedan innanför skärmen ner till intercoolern, kommer bli diskret och rätt snyggt! 8)
comment_90360
Ikväll har jag mekat lite! :)
Fått på mina toppar samt provat grenrören, tänkte att grenrören inte skulle passa så bra eftersom det brukar vara lite si och så med amerikanska grejer men....
STORT kors i taket..... DOM PASSADE!!! :thumbright: :thumbright:
Det här kommer nog bli coooolt! 8)
comment_90424
Hej hur mkt har du beräknat att du ska få ut från stressfläkten ? Tänkte om du kommer till Luleå kanske man måste fixa whippel fortare :twisted: hehe
Skämt å sido nån som gjort nån beräkning ?? Jävligt roligt projekt och seriöst. GJ keep it coming!
comment_91101
Gjort mig en ställning för motorn så jag kunde komma åt svänghjulsidan..
Slog i nya stift i nya svänghjulet..
Böt vevaxeltätningen samt mitt "pilot bearing" svenskt namn? :P
Drog dit svänghjulet med ARP bultar
Det här är kopplingen som ska dit sen... Centerforce dualfriction!
