March 30, 201016 yr Author comment_89525 Kul bygge Och den där gammla T5 lådan..vad blir de av den ? hon kanske skulle ta och flytta till mitt garage Den är tyvärr redan såld... John här på forumet aka. "1096" köpte den. Report
March 31, 201016 yr comment_89600 Den är tyvärr redan såld... John här på forumet aka. "1096" köpte den.Aldrig fel att ha en T5 på lager.... Å så komplett som den var och renoverad/förstärkt och allt.... Report
March 31, 201016 yr comment_89621 Den är tyvärr redan såld... John här på forumet aka. "1096" köpte den.Aldrig fel att ha en T5 på lager.... Å så komplett som den var och renoverad/förstärkt och allt....Jahaja, så vad ska du med den till ?? . Report
April 1, 201016 yr Author comment_89695 Mera uppdatering! Installerade mina pinnbultar idag...Tätade dom nedre med Loctite 5972, verkade bli fint!Nu är det bara topparna som fattas! Report
April 5, 201016 yr Author comment_89924 Ikväll har jag monterat min batterilåda! Blev riktigt nöjd! Har lite eldragning kvar... Började att borra igenom bilen och monterade fast bottenplattan.Slängde dit batteriet för att ta en bild bara, ska dit en gummimatta under batteriet eller om man gör nåt av trä.. Och såhär ser lådan ut helt monterad.. Riktigt snygg och bra kvalité! Report
April 6, 201016 yr Author comment_89958 Skaffade mig nya sulor idag... Lite dåligt mönster? Eller det kanske ska vara :twisted: Report
April 11, 201016 yr Author comment_90238 Idag har jag fått lite mera gjort... Dragit in batterikabeln genom motorutrymmet till cupén samt flyttat lite kablar till insidan av framskärmen.Hittade en genomförning framför förardörren som blev bra..Här ska det skarvas ihop..Blir rätt cleant under huven när man får bort batteriet!Genom den här aluminiumplåten kommer tryckrören att gå och sedan innanför skärmen ner till intercoolern, kommer bli diskret och rätt snyggt! Report
April 12, 201016 yr Author comment_90316 Fick mina grejer idag Tack till Anders och Eskil på stangparts för bra leverans! Nu är det bara resten kvar Report
April 13, 201016 yr Author comment_90360 Ikväll har jag mekat lite! Fått på mina toppar samt provat grenrören, tänkte att grenrören inte skulle passa så bra eftersom det brukar vara lite si och så med amerikanska grejer men.... STORT kors i taket..... DOM PASSADE!!! :thumbright: :thumbright: Det här kommer nog bli coooolt! Report
April 14, 201016 yr comment_90404 Faan vad häftigt det ser ut med grenrören på plats, hoppas slutresultatet blir som du tänkt dig med rätt turboknuff Report
April 15, 201016 yr comment_90424 Hej hur mkt har du beräknat att du ska få ut från stressfläkten ? Tänkte om du kommer till Luleå kanske man måste fixa whippel fortare hehe Skämt å sido nån som gjort nån beräkning ?? Jävligt roligt projekt och seriöst. GJ keep it coming! Report
April 15, 201016 yr Author comment_90430 Jag vet inte riktigt vad det kommer bli... Typ 300 sughästar med andra toppar och insug sen typ 0.7bars laddtryck på det Report
April 15, 201016 yr Author comment_90431 Monterade min kamdrivning igår... Trickflow Skruvade dit min nya oljepump och pick-up tube samt provade mitt oljetråg...Tråget behöver lite modifiering eftersom kopplingswirén inte riktigt får plats när den ska in i sprängkåpan! Report
April 17, 201016 yr Author comment_90567 Provade mina Comp Ultra-Gold rockers idag samt kolla vilken längd jag behövde på stötstängerna, orginal var perfekt längd! Report
April 17, 201016 yr comment_90572 Gryyyyyyyyyyyyyyyyyyyymt ! Vi modifierade sumpen på min 740 16v förut när vi tog fel en på skroten.Slägga och hälar funkade bra.Men det kanske du inte vill göra på din Moroso. Report
April 18, 201016 yr Author comment_90588 Haha nä man får kapa ur och svetsa in ett rör eller liknande som wirén får gå i... Report
April 21, 201016 yr Author comment_90721 Satt dit insuget samt kamkåpa och vattenpump! Close up! Report
April 27, 201016 yr Author comment_91101 Gjort mig en ställning för motorn så jag kunde komma åt svänghjulsidan..Slog i nya stift i nya svänghjulet..Böt vevaxeltätningen samt mitt "pilot bearing" svenskt namn? Drog dit svänghjulet med ARP bultarDet här är kopplingen som ska dit sen... Centerforce dualfriction! Report
May 2, 201015 yr Author comment_91373 Har gjort lite mera idag... Fått dit oljetråg, koppling samt sprängkåpa, nu är det inte så långt bort tills den ska ner i bilen! Hade fel angående oljetråget, det behövde inte modifieras för kopplingswirén! Gott om plats... Report
May 2, 201015 yr comment_91386 Shit va ett tag sedan jag va in o läste!Det GÅR FRAMÅT!Kommer bli så jäklarns grymt! Report
May 7, 201015 yr Author comment_91683 Tack tack! Liten update...Såhär ser motorn ut i dagsläget, det är snart dags att lyfta ner den igen i bilen! Drog dit lite remskivor. Rent och fint är det Samt fuelrails, ventilkåpor och vattenröret. Report
