Mitt turbo bygge... 1995 GT
konstig färg på spridarna tycker jag....
hehe jo det är standard... tänkte starta upp med orginalspridare och orginal avgassystem så man ser om det funkar
  • Svar 333
  • Visingar 73,9k
Lyfte i motorn idag! :D
Testa passagerar sidans headers och det blev goda nyheter! Behöver inte flytta på ABS enheten 8)
Wastegate!
Här är några med turbon provmonterad :twisted:
Gött att du slapp flytta ABSen....
Ser riktigt bra ut...
Stått still ett tag nu men snart ska lådan upp iaf!
Skruvade dit generator och lite sånt idag...
Ser rätt fräscht ut 8)
Har gjort lite smått i helgen!
Har tagit och skarvat strömkabeln som går från batteriet i skuffen till motorutrymmet!
Blev rätt cleant! 8)
Slutliga resultatet!
Kul att se fler som kommit på det där med att kompressor är stenålder. :)
Jag kommer troligen insupa lite information här då jag också går och klurar på att bygga turbo, dock skall jag ha TVÅ då.
Har bilden klar för om hur jag vill ha det, sedan skall det ju bara omsättas i praktiken med. :--
Har monterat dit en större intercooler, kändes som att min förra skulle bli för liten!
Är inte riktigt klar som ni kanske ser :P
Gamla är till salu för den som är intresserad, den är bara testmonterad...
Gott, en intercooler kan inte ha för stor luftfångande yta, är de för tjocka ger de dock dåligt lufthastighet och där med slöare spoolup.
Vad har du för mått på den "gammla"?
Den gamla var:
Core Length :18.5"
Core Height:6"
Core Thickness:3.5"
Anslutningarna är 2,5"
Har inte måtten på den nya i huvudet men den kanske är 50% större och med 3" anslutningar!
Gjort lite mera i helgen!
Fått lådan samt drivaxel på plats...
Påbörjat tryckrören lite smått..
Och såhär ser det ut nu 8)
Det går framåt sakta men säkert!
kommer du inte att grilla den stackars generatorn eller ska du sätta något som skärmar av värmen
Grymt bygge BTW :thumbup:
Kommer ha en sån här lustig blöja över turbon så jag inte ska grilla så mkt :D
Ska även linda downpipen med avgasbandage...
Grymt bygge :clap: Cudos för att du dessutom tänkt på väghållningen också. Hur blir det på bromssidan? Blir det andra ok och skivor som matchar motorn? Måste förresten fråga hur du tänkt få igenom den hos SBP. Det är ju inte direkt en diskret installation :problem:
Jag har redan cobrabromsar fram, bra bett i dom! 13" skivor... 8)
Jag måste sätta dit orginal avgassystemet när jag ska besikta, är inte så mycket jobb faktiskt!
Lite har hänt i helgen...
Testat mitt insug, elbow samt 75mm gasspjäll 8)
Det här är det enda som jag behöver kapa i bilen för att montera mina turboprylar :)
aha ja det löser ju det problemet, även om det tullar bra på komforten :)
Keep up the good work!
Komfort... :roll:
Går det att äta?
