comment_4806
Jag har en 66:a med en "gammal" 4-ports 289:a, d.v.s. med justerbara ventiler och "non-rail rockers".
Nu tänkte jag renovera topparna och bl.a. byta ventiler. Problemet är att det inte verkar så lätt att få tag på nya. Enligt Hansens katalog verkar det vara Sealed Power V1783 (insug, 1.780 tum) och V1710 (avgas, 1.450 tum) jag ska ha, men dessa har utgått enligt killen i deras kundtjänst.
Hittade också (svindyra) ersättningsventiler från Milodon (45660-8 och 45665-8) på nätet, men den angivna storleken på dessa stämmer inte med ovanstående ventiler och dem som satt i från början.
Är det någon som har tips på fabrikat/artikelnummer/inköpsställe på rätt ventiler? Det behöver inte vara några trimprylar, bra gatgrejor räcker bra.
Tack på förhand!
/Loffe
comment_4842
Jag hade samma problem när jag renoverade topparna för 12 år sedan!
då löste Norrlands Custom mina problem på ett dygn!!
Kolla med dem. Tror att märket på ventilerna var "sealed power".
Ända skillnaden på dessa oc de nyare ventilerna är att spåret för knastret sitte några mm längre ned på de nyare IIRC. Det blir väl lite knepig utväxling då. På min hade förre ägaren monterat olika på insug resp avgassidan. Det funkade inte såå bra ;-)
