December 15, 200915 yr comment_84555 jag har en fastback -70 som jag har ett problem med.när jag svänger så känner man att ratten hackar och det kommer konstiga ljud. antar att det är något med servon som är kasst men är det någon som vet om man kan fixa det?Mvh
December 15, 200915 yr comment_84558 Kan vara servo pumpen som är kass... Kan även vara så att du har luft/smuts i servo systemet, pröva med att lufta det först innan du gör något byte av pump....Hur är det med olje nivån, läckage?Mvh Peter
December 15, 200915 yr comment_84559 ...hon spinner som en katt ibörjan, men sen brukar det bli lite mer liv i luckan ...
December 16, 200915 yr Author comment_84599 nä, oljenivån är rätt.men jag ska prova lufta.tack för svar
December 16, 200915 yr comment_84635 Kommer de där *symptomen* vid fullt rattslag? Då är det remmen som behöver dras åt alt bytas ut.
December 18, 200915 yr comment_84689 jag har en fastback -70 som jag har ett problem med.när jag svänger så känner man att ratten hackar och det kommer konstiga ljud. antar att det är något med servon som är kasst men är det någon som vet om man kan fixa det?MvhNå? Vad var problemet?
December 26, 200915 yr Author comment_85045 jag har faktiskt inte haft tid att kolla på det men jag ska meddela det när jag vet. blir nog inte fören om ett par veckorgott nytt år
