comment_89668
Ska snart montera ihop min motor med nya toppar samt vippor och behöver mäta vilken längd på stötstängerna jag behöver...
Har en sk. lenght checker som man kan gänga in och ut för att mäta med.
Tänkte göra följande:
Dra fast topparna med packningarna i rätt moment.
Ner med tryckarna.
Ner med min "lenght checker".
Dit med vippan.
Hur ska jag sen göra då?
Hur ska vippan ligga an mot ventilen? Läst att rullen ska vara i mitten på ventilen??
Måste man skruva det där halv-varvet efter noll spel?
Kanske någon kan hjälpa?
Mvh Fredrik
comment_89673
Ner med tryckarna.
Dit med vippan.
Mvh Fredrik
Det där halvvarvet har väl ingen större betydelse för längden,viktigast är att det "rullar i mitten"på ventilskaftet hela varvet och det är fritt "spel" med god marginal för bulten i vippan.
Hydraullyftare? Tänk isåfall då på att ha tryck i lyftaren.
comment_89682
Okej men pallar den där längdkollaren med att man drar runt motorn ett varv?
Borde det inte bli bra om man mäter när ventilerna är stängda och rullen ligger i mitten på ventilskaftet?
Den håller.
Du måste kolla hela varvet runt,det är ju längden som avgör att du får rätt geometri på lyftet.
Som sagt,det MÅSTE gå fritt i vipparmen,får inte gå för nära kanterna i vippan.
  • 3 weeks later...
comment_90566
Monterade dit och kollade vipparmsgeometrin idag...
Det ser bra ut enligt mig och det går fritt i vippan!
Det här är hur mycket vipparmen rör sig på ventilskaftet...
Kan vara svårt att se men man kan se ett bredare streck i mitten..
Detta är med standardlängd på stötstängerna 8)
comment_90570
Kan inte bli bättre!
Och det är väl hela varvet runt...?
:thumbup:
