Ta ur hastighetsmätare i en 64 1/2
Jag behöver ta ur hastighetsmätaren ur min mustang 64 1/2 för att sätta in en km/h gradering istället för mph.
Jag har lossat fyra stycken skruvar som verkar vara det enda som håller fast mätarna i instrumentpanelen. Men det verkar som om den sitter fast i någon ting ytterligare i nederkant, någon form av bleck verkar sticka ned. Jag kan luta hastighetsmätarkonsolen framåt men kommer inte riktigt åt för att lossa de andra skruvarna på baksidan som håller fast kåpan/glaset framför mätarna.
Vill liksom inte ta i för mycket vet ju inte hur tajt det är med kablaget...
Något tips någon?
/Mikael
Skruvarna i nederkant och överkant är det enda
som håller instrumentet tror det är fyra i överkant
och två eller fler i nederkant. :?
Det verkar som att du kanske glömt skruva loss
hastighetsmätarvajern. :shock:
Är dessa delar lossade så skall det gå att vika ut
instrumentet, kanske du får lyfta lite så att det
släpper. :)
Jag kan ge dig rådet att försöka ta bort ratten för
att få ett bättre utrymme att jobba på.
Hastighetsmätarvajern brukar vara lättast
att ta loss då instrumentet sitter på sin plats, stick
upp handen bakom instrumentbrädan och OBS
skruva med fingrarna loss vajern. :?
På senare modeller av mustang 67 och upp är det
ett klämmhylsa i stället för skruvkoppling på
hastigetsmätarvajer.
Det finns också några saker att komma ihåg då du
skruvat den instrumentet och det är att komma ihåg
var alla lampor och kablar ska sitta.
Annvänd maskeringstape och märk kablar och instru-
mentets baksida med kabelfärg och plats för detta
kan vara bra och ha i framtiden. :wink:
Japp, det var hastighetsmätarvajern som givetvis gjorde att den inte gick att ta loss... :oops:
Har även upptäckt en trasig lampa till instrumentbelysningen. (Är ju ofta så att man sällan får åtgärda något utan att det direkt dyker upp nya saker att åtgärda.) Nu var den gamla lampan märkt G-E 1895. När jag kollade på närmsta bensinmack hittade jag ingen lampa med den märkningen, däremot fanns det en ganska precis likadan lampa märkt 2665S (12 V 6W).
Funderar på om det kan vara någon form av ersättare?
Någon som vet vad det ska vara för watt tal på instrumentbelysningen?
Hej! tittade i min Haynes Repair Manual och där står det att lampa 1895 har 2 cp (candlepower) vet inte om det är samma som watt! Kanske någon annan vet!?!? :D
/Robban
Jo lika bra att passa på med alla lampor...tror att det går bra med de 6 W lampor jag har hittat, verkar fungera... :roll:
Tack för råd och hjälp! :D
Mvh Mikael
