Byte bakljus
Jag har sökt och läst det mesta ang sverige konvetering här på forumet, eftersom Grufmans fick göra "allt" när min -06 Mustang GT premium cab kom till Sverige i September 2008.
Jag är nöjd med deras jobb och har ej haft några problem, men nu vill jag byta ut EU bakljusen till original och ha blinkers i backljus reflektorn:
1: Har hört att man bara tar av -kabeln på batteriet och sedan skiftar bakljusen.
2: Har också hört att man måste koppla tillbaka några kablar.
3: Har också noterat att SJB är väldigt känslig och det kan bli kostsamt.
Förstod att "MOS" hade någon instruktion men har ej hittat den hoppas att någon här kan hjälpa mig.
cmc2233
Har mejlat dig och bifogat denna instruktion. Lycka till :D
/MOS
Mycket bra och lätta instruktioner, mycket positiv som ny forum användare har läst och lärt mig mycket tack alla :clap: .
Har inte lyckats lägga in bild på pärlan än men det kommer :)
Stort tack MOS för snabbt svar :)
Elbbiv
Grufman konverterade min gamla -07 GT, böt tillbaka till orginalbakljusen utan att göra något speciellt, fungerade hur bra som helst.
Kanke jag bara hade tur... :roll:
MOS om du vill får du gärna skicka den till mig. Så postar jag den i tips/faq tråden :)
Gjort!
/MOS
:D Nu har jag skiftat till original ljus :D , och dom är mycket snyggare!
En annan sak, fick ett litet huvudbry när jag bytte ut p-ljus lamporna fram till led, när jag bara bytte den ena så fungerade båda sidorna och när jag bytte till led på båda sidorna så fungerade INTE något av dom främre p-ljusen?
Kan det vara så att det behövs något motstånd? i så fall vilket och var får man tag på ett sådant?
Elbbiv
Elbbiv
Så e de å de smidigaste är att köpa ledlampor med inbyggda motstånd.
Ok inbyggda motstånd, tips om vem som säljer dessa?
Söker också orangea 21W T10 att sätta i backljus reflektorn, tips om vem som säljer dessa?
/Elbbiv
/Elbbiv
Bra fråga :-| "alla" lampor jag käpte till min förra bil kunde jag köpa med motstånd på http://www.xenonkungen.com/se/grp/xenonljus.php
Dom vet iaf va dom snackar om
Har man ledlampor fram och vanliga lampor bak, fungerar det. Men sätter man i ledlampor både fram/bak måste man ha motstånd.
Fungerar så för mig iaf :roll: .
/Micke
Jo, det är lite märkligt eftersom jag har vanliga lampor bak och har köpt led lamporna från Xenonkungen :!: . Det står visserligen inte speciserat att dom är motstånd i lamporna :? .
Skall kolla med Grufman också i morgon :) .
  • 2 years later...
/MOS
Hade jätte gärna velat ha dessa instruktioner oxå
  • 1 year later...
Hei!
Leste på den forklaringen om hvordan bygge tilbake til original lykter med blinkers i ryggelys.
Fungerer denne oppskriften uten Grufman modifiseringen først?, altså hvis jeg klipper de ledningene som forklart når bilen kommer direkte fra USA uten noen form for modifisering.?
Torgeir, Norge
Hei!
Torgeir, Norge
Nej, du måste göra Grufmans konvertering först!
Mvh MOS
Elbbiv
Jag bytte ut mina lampor mot LED i blinkers och position men behövde inget motstånd... Har dock en Gt500-08 men bör väl vara lika??
OK, takk for svar:)
Men er det noen som vet hvordan man kobler originale lykter om til "EU" standard? Jeg skal ikke ha euro lykter, men vise bilen med original-lykter. Tanken var og fjerne ryggelys og lage det til blinklys. Da slipper jeg og kjøpe euro lykter og modifisere ledningene for så og modifisere de en gang til for og få original lykter med blinklys i ryggelys.
Det er litt lettere med de gamle Mustangene:), ikke så mye som kan gå i stykker:), og SJB er ikke akkurat billig!
Så hvis noen har en korrekt fremgangsmåte ( detaljert) på hvordan modifisere fra original til blinklys i ryggelysen så tar jeg gjerne imot hjelp:)
OK, takk for svar:)
Helt omöjligt utan att se vad som är gjort först. Upp med bilder. Jag och en till har gått igenom nu vad som egentligen gör när man kopplar om SJB boxen
Jeg er ute på havet og jobber nå ( neste 14 dg. ), men bilen er urørt ifra fabrikken...100% original.Ingen har byttet noe som helst, 1 eier i USA siden 2005 fram til nå:)
Då klipper du in dig så att du kan löda tbx allt efteråt bara..
  • 2 months later...
Ett siste spørsmål:) På Grufman sin beskrivelse er det et punkt der det står man skal koble sammen 6 ledninger, ( punkt 5, koble sammen 6 løse ledninger) har de noen funksjon eller skal de bare isoleres?
Ja annars funkar det inte en av kablarna är bla till lock funktionen på aut-vxl spak som arbetar med signal från bromsljuset bla
