mnilsson April 27, 2010 Report April 27, 2010 Hej,en fråga till er erfarna Mustangmekar:När man installerar motor (289) & låda (manuell), finns det nån bästa metod? Typ motorn uppifrån först och sedan lådan underifrån...mvh, Mats Citera
JohnB April 27, 2010 Report April 27, 2010 Hej,en fråga till er erfarna Mustangmekar:När man installerar motor (289) & låda (manuell), finns det nån bästa metod? Typ motorn uppifrån först och sedan lådan underifrån...mvh, MatsMotor og låda tilsammans Citera
Lars Oscarsson cmc383 April 27, 2010 Report April 27, 2010 Hej.Det är inte fel att montera lådan, kardan, bakaxel,med detta monterat så går det att hissa i motornseparat , på fabrik tippades eller rättare sagtdoppades motor och låda ihopskruvade i motorrum För att göra som på fabrik behöver du utrymme nedåt, alltså bör bilen stå uppallad ganska högtfrån golvet Citera
mnilsson April 30, 2010 Author Report April 30, 2010 Tack!Skall man ha motorfästena på motorn eller i chassiet när man monterar den?mvh, Mats Citera
pools May 1, 2010 Report May 1, 2010 Hej!Jag hade mina i chassit när jag lyfte i min. Gick hur lätt som helst.Vet inte hur det funkar med fästena på motorn.Mvh.pools Citera
mnilsson May 2, 2010 Author Report May 2, 2010 Nu kollade jag litet noggrannare: Det är två delar, en del med gummikudden som borde sitta på motorn och en del (konsol) som sitter skruvad i bilen. Då kan man antagligen ställa motorn på konsolerna och trycka in de långa bultarna. Växellådan sätter jag nog dit underifrån.//Mats Citera
mnilsson May 8, 2010 Author Report May 8, 2010 Nästan så gick det till när jag lade i motorn Skämt åsido så gick det jättebra med en motorlyft och ett fäste på insuget. I stort sett bara att skjuta i bultarna. Fast jag sätter växellådan underifrån.Kul med de här filmerna från tidig Mustangproduktion. Processen har egentligen inte förändrats speciellt mycket, bara mer avancerade produkter som ställer krav på utrustningen. //Mats Citera
