comment_91599
undrar över dom godkända blinker fram som man kan beställa via nätet,,,är där dubbla lampor i dom så man får både en orange blinkers och ett vitt ljus till parkeringsljuset ?? som jag har det nu så är parkeringsljuset innanför "jälarna i halv/helljuslamporna,,,,och helorange blinkersglas fram ,,men jag får antagligen problem när jag skall besiktiga den första gången,,blinkersen bak sitter i bakljuset med orange lampa,det är väl inte häller besiktningsbart ?? så där får man väl köpa dom som är röd vit röd,,,,köpte bilen för 3 veckor sedan av en kille som importera och reg,besiktiga den med utanpåliggande belysning vilket väl är rätt vanligt,,,,eller man provar och besiktigar den och ser vad som händer ??
comment_91603
Problemet är att det står i pappren att du har just utanpåliggande blinkers, något som dom på bilprovningen senare kan tycka ska sitta där varje gång tyvärr.
Annars är du helt klart inne på rätt linje, byta till röd/vita bak och byta till andra fram och dom är det två lampor i så du har både blinkers och parkljus.
Lycka till! Och grattis till köpet.
comment_91614
så jag får i princip sätta på utanpåliggande belysning igen för att få den gokännd igen ??
comment_91620
Prova först.
Det va inget problem för mig jag har EU-ljusen nu o i pappren står det utanpåliggande. Jag pratade tom med besiktnignsgubben om ljust lampornas problem osv när bilarna kommer till sverige.
comment_91641
Du har alltså orange blinkers fram i originaloptiken och parkeringsljus i halv/helljusreflektorn samt originalbakljusen med blinkers i det som från början är backljus.
Slutsats: Besikta den som den är nu.
/MOS
  • 2 years later...
comment_115146
när jag provade gick det bra med bakljusen men inte p-ljusen för att dom inte var e-märkta...
Ska precis lyfta på röven och åka till regbesiktning med ovan nämda bliners/p-ljus monterade....:(
Vad finns det annars för alternativ till framblinkers/p-ljus ? Finns det några över huvud taget som är E-märkta ?
Wish me luck ! :)
mvh/ Ronis
comment_115150
Har köpt Nya insatser av grufmans bil för montering fram de är både godkända och blir inte utanpåliggande då de är orginalutsende på dem. Regbesiktar med eu lamporna bak så slipper man att det står utanpåliggande i regbeviset. Man kan ju alltid byta tillbaka sedan.
Ska regbesikta i morgon så vi får se hur det går.
comment_115284
Tror inte det finns några E-märkta framblinkers men det behöver det heller inte vara.
/MOS
Varför måste sidoblinkers vara E-märkta, men inte framblinkers ?
Skit samma - fick igenom bilen iaf, så nu är det bara att börja sänka och montera "sport aus puff" :cool:
mvh/ Ronis
comment_115291
mvh/ Ronis
Att framblinkersen går igenom fast de inte är E-märkta beror på att de fyller en funktion som de är gjorda för. Det är helt uppenbart att de är gjorda för att ha funktionen blinkers respektive färdljus. Av samma skäl går sidospeglar med blinkers (som helt saknar märkning) igenom. Nobben blir det för originalbakljusen eftersom man där vid konverteringen använder backljusfältet till blinkers.
När det gäller separat sidoblinkers (i skärmen) som ju är en "vanlig" belysning är det inte uppenbart vilken funktion den är byggd för - den kan säkert användas i flera syften. Därför krävs E-märkning.
/MOS
