Jimmy_the_1 May 6, 2010 Report May 6, 2010 HejIbland har min 67:a en tendens att dö när jag svänger vid t.e.x rondeller och så... verkar vara mer när den är kall... Har för mig att jag läst att någon har haft liknande problem för några år sedan, men kan inte komma på vad felet var... kan det vara så att bensinen rinner bort på något sätt eller? har inte haft lite bensin någon gång på bilen....Mvh Jimmy Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 6, 2010 Report May 6, 2010 Hej.Vad har du för förgasare, motortyp, kanske det ärflotörnivån som spökar. Citera
Tommyax May 6, 2010 Report May 6, 2010 Hej.Min första tanke var att tex. jordningen mellan chassi- motor glappar,,,,,, /Tommy. Citera
Jimmy_the_1 May 7, 2010 Author Report May 7, 2010 ok... jag har en standard 289 2v... misstänker att det har med förgasaren att göra... min förra 68 cabbe med samma motor reagerade mycket kvickare på gaspådrag... denna dröjer det lite innan den drar iväg..... Citera
Jimmy_the_1 May 9, 2010 Author Report May 9, 2010 Hej.Min första tanke var att tex. jordningen mellan chassi- motor glappar,,,,,, /Tommy.Hur tror du att det påverkar just när man svänger?Mvh Jimmy Citera
Tommyax May 9, 2010 Report May 9, 2010 Hej.Min första tanke var att tex. jordningen mellan chassi- motor glappar,,,,,, /Tommy.Hur tror du att det påverkar just när man svänger?Mvh JimmyTja, glappar jordningen, tappar du kontakten i elsystemet, vilket leder till att tändningen falerar, hackar.Det behöver inte vara helt av, men kanske dålig kontakt eller lös bult/skruv.Det var så jag tänkte, när du svänger kränger motorn över något,,,,Men det kan lika gärna vara så som Lars skrev om flottören./Tommy. Citera
Per Berglund May 9, 2010 Report May 9, 2010 Låter exakt som flottörnivån.Justera den till rätt specifikation så grejar det sig Citera
Mustangmach May 9, 2010 Report May 9, 2010 Hej,Jag hade samma problem på min förra mustang.Åtgärdades genom att byta soppafilter. Lycka till Citera
