Går varm.
Hallå!
Jag har bytt termostathus termostat samt oljebyte+ filter.
Helt plötsligt går den upp snabbt i temp. om man glider lite .
(Har inte vänt termostaten fel)
Jag har en extra temp. mätare har aldrig haft problem innan.
Måste tillägga att jag fick i lite för mycket olja oxå, kan det spela in?
Nån vänlig själ som har nån ide´?
Mvh.Micke CMC 156
Kan vara att du fått fel termostat så den öppnar vid för höga grader ?
Ta bort termostaten, har du fortfarande värmeproblem så kan du ju lätt se bort ifrån det problemet.
Motor? årsmodell? fläkt? orginal eller eftermarknad?
Det är en 351w runt 70- lite osäkert. :?
Jag beställde en som skulle öppna vid 60 men det kan juh blitt fel.
Kan man köra utan termostat???
Eller sätta tillbaks den gamla?? Den såg ut som den vart med från kalla kriget men funkade.
Kör man utan termostat så kyls motorn hela tiden. Vilket är lite mer "race".
Tror inte helt du har en termostat som öppnar vid 60, då skulle den ju vara öppen hela tiden ?
Min öppnar nog vid 82 har jag alldeles för mig.
Normalt har man termostater som öppnar sig vid 71 eller 82 grader.
Mvh / Tobias
Om det funkade med den gamla termostaten så kör på den, samtidigt kan du lägga nya termostaten i en gryta med vatten och koka upp.
Har du en termometer så ser du om den funkar o när den öppnar.
Att köra utan termostat är egentligen bara en nackdel då termostaten fungerar som en restriktor.
För högt flöde kan försämra kylningen.
/Tommy.
Mvh / Tobias
Du har helt rätt Tobias!
Synen börjar väl svikta lite eller så skriver dom suddigt.
160 Usa grader...Fahrenheit bergis Borde väl bli 82 c...tror jag. :think:
Jag kör 160 F termostat i min 65:a här i värmen i Texas och det funkar bra.
I Sverige kör jag med 192 F som funkar bra där. Båda har 289HP borrade 30 över.
Du skall nog inte köra utan termostat därför att motorn tar mycket längre tid att
bli uppvärmd och det sliter mer.
Varför bytte du termostat? Gick den het innan?
Mvh Bosse
Mvh Bosse
Nej det gjorde den inte.
Hade läckage i termostathuset var nån special med o-ring, så när jag böt huset tyckte jag termostaten såg så dålig ut att jag böt den med. :(
/Tommy.
Stämmer! För högt flöde, eller för snabb genomströmning ger
sämre kylning. Vattnet hinner inte ta åt sej värmen helt enkelt.
Men "restriktor", vad är det? Jag förstår vad du menar, men. ;)
Mvh.
pools
Tack alla för hjälpen!
Har kommit tillrätta med problemet.
Det visade sig att det var fel sorts termostat den hade för dålig genomströmning. :?
Man lär sig nåt nytt varje dag. :)
Hej! Intressant, min går också varmt efter ett tag. Kokar inte men går lite varmt.
Vad för termostat löste ditt problem??
/Björn
/Björn
Hallå Björn!
Jag köpte en på Hansen 160 F Art. nr. STA13006 Kostade 50,- +moms med cmc rabatt.
Passar 302 o. 351w Plus att jag böt Kylarlocket.
Min kokade inte heller men låg på 97-99 grader.
Hoppas att det funkar för dig med.
Mvh.Micke
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
