comment_93263
Hejsan har en Ford Mustang 1966 med en 289 o c4 låda Förgasaren renoverades föra året och bilen har gått jätte bra
Bytte förra året bryttare rotor kablar stiftlock ja rubbet.
Men till problemet i går börja bilen helt plötsligt att gå illa den går skapligt på tomgång när den står på parken men sen när ja lägger i driven så vill den dö direkt eller när ja åker med den och kör sakta så dör han bara men den går kanon när man kör över sej 50 och uppåt va kan det va för fel och det har ju bara kommit helt plötsligt..
Och den startar nästan utan problem efter den har dött.
Tacksam för råd och hjälp
Mvh johan
comment_93415
Har du gjort ett vakuumtest vid tomgång? Du måste ha ca 17-18 inches of mercury.
Personligen tror jag nog felet ligger i förgasaren. Justera tomgången med tomgångsskruvarna
med hjälp av vakuummätaren och om det inte hjälper prova med att skruva upp varvtalesskruven så bilen går på ett högre varv vid tomgång och prova och kör.
/Mvh Bosse
comment_93562
Vanligast är att det kommer med skräp i bränslet. In i förgasaren går ett rör som går till flottörhuset, som reglering av nivån sitter en flottör som stänger en nålventil, ta isär och blås rent nålventilen försiktigt med tryckluft. Från flottörhuset går det flera kanaler till de olika munstyckena, tomgång, huvudmunstycke, accpump och powervalve. Antagligen har du skräp i någon av de små kanalerna som går via tomgångsskruvarna ut till små hål vid spjällen.
Kanalerna är mycket små och det krävs inte mycket bôs innan det blir tätt, använd tryckluft och blås försiktigt baklänges genom kanalerna.
Passa på att montera ett effektivt filter på bränsleledningen när du ändå har allt isärplockat.
Lycka till
