June 13, 201015 yr comment_93594 Hej på er,Jag är en nybliven ägare till en vit -95 GT cabriolet. Efter att ha surfat runt på detta eminenta forum så står det klart att en höjning av tändningen är gratis hk och dessutom snabbt fixat för den invigne. Är det någon som kan tänka sig att ställa upp för en nybliven ägare? Jag ställer upp med kaffe och fika för den som offrar sig HälsningarJimmy Report
June 14, 201015 yr comment_93617 Hej Jimmy,ja du ska hitta ett "proffs" för detta. Blir det "fel" får du ojämn (vandrande) tomgång och knackningar vid höga varv.Min 95:a var redan justerad och innan jag förstod var som var galet så var det inge kul. Efter att ställt ner den så blev bilen lugnare och jag kan inte säga att den blivit slöare.Vad jag säger är att vara försiktig och fundera på om det är värt det.Ha de gött i solskenet. Report
June 15, 201015 yr Author comment_93647 Hej Håkan,Kan ju vara lite olika skillnader mellan Cobra och "vanliga" GT som gjorde att din bil upplevdes som den gjorde. Vad jag förstått så ska det vara riskfritt förutsatt att det görs på korrekt sätt. Bilarna är ju inställa för att köra på 87 oktanig bensin så man har ju lite att ta på tändningsmässigt. Jag gjorde samma procedur på min Miata och upplevde en klar skillnad på gasrespons samt dragvillighet och Miatan var inställd för 91-oktanig. Torde bli ännu bättre resultat på Mussen. Det kan ju vara så att det krävs att man har lite modifieringar för att det ska bli bra. Jag har ett flowmaster avgassytem och ett K&N insatsfilter, typ samma som på förra bilen. I värsta fall får man ändra tillbaka det till original om det inte funkar. /Jimmy Report
June 15, 201015 yr comment_93651 Tjena Jimmy,Om jag inte minns helt fel hade Håkans bil nånstans mellan 25-30grader förtändning på tomgång utan spout...spikningar innan 3000rpm på normal körning.Men prova på 14-16 eller helt enkelt - spikar det så BACKA.Men en standard 5.0HO bör du kunna åka med bortåt 17-18 utan spik. För mig min gick bäst på 14-16 när den var helt original förutom lite knfilter, utan kattar och bra avgassystem. Du bör märka en hel del på gassvaret, att motorn vill varva upp lite lättare samt en bättre bränsleeknomi. Mvh, Report
June 16, 201015 yr comment_93682 Jag kör på 37° utan spout, permanent. Fungerar bra, men man måste byta svängningsdämpare för att kunna läsa av så stora avvikelser från 0°. Anledningen till detta är att jag mest kör på full gas, och vill undvika den fördröjning som original EEC:n har pga sina olika beräkningsparametrar.Att ställa tändningen är mycket enkelt på en original 5.0 motor. Det svåraste är nog att komma åt att lossa den 13mm (1/2 tum) bult som håller ner fördelaren. Allt du behöver sen är en tändningslampa som man införskaffar i valfri biltillbehörsbutik.Dock, man bör vara observant på att en 15 år gammal original svängningsdämpare mycket väl kan ha spruckit vid det här laget, vilket i sin tur kan innebära att ytter- och inner-ringen på svängningsdämparen inte längre matchar varandra, och att mätvärdet på gradskalan då kan vara felaktigt...mvhJocke Report
June 16, 201015 yr comment_93702 Det svåraste är nog att komma åt att lossa den 13mm (1/2 tum) bult som håller ner fördelaren. Report
June 16, 201015 yr Author comment_93708 Tack, kan vara bra att veta. Om svängningsdämparen ser ut att vara ok så antar jag att jag inte behöver oroa mig? Tändningslampa har jag redan införskaffat så till helgen kan man förhoppningsvis fixa det. Får se om man kan fixa till ett verktyg som tar bulten Report
June 17, 201015 yr comment_93720 Det svåraste är nog att komma åt att lossa den 13mm (1/2 tum) bult som håller ner fördelaren.Haha, nöden är uppfinningarnas moder! Har inte det problemet längre själv, har plockat bort det mesta som satt i vägen... Report
June 17, 201015 yr comment_93721 Tack, kan vara bra att veta. Om svängningsdämparen ser ut att vara ok så antar jag att jag inte behöver oroa mig? Tändningslampa har jag redan införskaffat så till helgen kan man förhoppningsvis fixa det. Får se om man kan fixa till ett verktyg som tar bulten Den kan se ok ut, men fortfarande vara inkorrekt. Du lär märka det när du testar din tändningslampa. Är värdena avvikande så kan du misstänka att dämparen är kass. Se till att mätstrecken är ordentligt synliga bara, de brukar vara rätt igensatta på en bil som går på gatan.Lycka till! Report
June 18, 201015 yr comment_93801 Jag fick min uppställd hos Grufman till 12 grader tror jag bilfan är fan så mycket rappare ochmycket snålare men jag fick på köpet en lite vandrande tomgång. jag har dock inte hört några spikningar på höga varv och pållen får numeravarva lite över 5000 ibland men protesterar inte alls. MVH Lasse. Report
June 19, 201015 yr comment_93808 Jag fick min uppställd hos Grufman till 12 grader tror jag bilfan är fan så mycket rappare ochmycket snålare men jag fick på köpet en lite vandrande tomgång. jag har dock inte hört några spikningar på höga varv och pållen får numeravarva lite över 5000 ibland men protesterar inte alls. MVH Lasse. spikningar brukar märkas om man segdrar. Uppförsbacke, fel växel o pedalen i mattan. Report
June 19, 201015 yr Author comment_93827 Jag hittade en bra guide för hur man ska ställa tändningen men det står dessvärre inte var man ska rikta tändningslampan. Någon som kan upplysa mig? Report
June 19, 201015 yr comment_93835 Om du kikar ner under vattenpumpen så hittar du svängdämparn och timingpointern.... svängdämparn är ju i regel igenrostad i tändmarkeringarna som "87gt50" beskriver tidigare.... Lite smärgelduk/sandpapper gör susen här så du kan läsa skalan.... "lys" sedan med lampan mot pointern och lampan ska då var kopplad till tändkabel för cylinder nummer 1 och spouten borttagen.Bilden visar en 93a 5.0HO men ser ungefär likadant ut på din bil skulle jag tro.Tändningsmärke.jpg[/attachment:3vrnnc9s]O "Lassemålare" - justera spjälläget och TPS så får du stabil tomgång... Ta bort "spouten" och på med tändningslampan, justera stoppskruven till spjället så tändningen är stabil och justera sen TPS givaren så den visar så nära det volttal den ska ha på tomgång... Äldre femnollor har 0,95-0,98Volt som grundsetting och tror du kan prova där också... Jag kör med en distans mellan spjällhus och tomgånsmotor där det sitter en ställskruv så jag kan justera precis hur mycket luft som ska gå genom tomgångmotorn... väldigt smidigt helst som man åker med kompressor eller nåt annat fuffens.. bara skruvar in tills det är stabilt och slå igen huven.. finns sånna att köpa om man inte vill tillverka själv.Problemet är att ökar man tändning så ökar ju som regel motorn i varv och då hänger inte tomgångsmotorn med längre. Den har bara ett spann på 122rpm har jag för mig rent teoretiskt. Räcker inte detta så kommer datorn att ändra tändningen för att få tomgångsvarvet rätt. Och då har vi fått i gång gunghästen.Så du borde få backa spjället lite och justera TPS - sen borde det funka bättre... Report
June 20, 201015 yr comment_93843 ett tips för att se gradmarkeringen lite bättre, efter man gjort rent lite, så har man lite färg på skalan där man ska hållas o sen torkar bort överskottet med t.ex fingret så det bara är kvar färg kvar i stansningarna/gradskalan. Report
June 20, 201015 yr comment_93875 Lite lurigt för den vandrar liksom inte hela tiden utan den tappar 100-200 varvdå och då det är lite irriterande, men det blev en helt annan bil den saken är klar. Tackar för tippsen 1096 och peter/Cobra. MVH Lasse. Report
June 21, 201015 yr Author comment_93898 Är ett hack i skivan en grad? Jag ser inga siffror så jag får utgå från att den står på 10 grader. Report
June 21, 201015 yr Author comment_93905 Jag lade ner detta projektet. Det var helt omöjligt att komma åt bulten till fördelaren med konventionella verktyg. Någon mer utrustad än mig får göra det. Report
June 23, 201015 yr comment_93983 Jag lade ner detta projektet. Det var helt omöjligt att komma åt bulten till fördelaren med konventionella verktyg. Någon mer utrustad än mig får göra det.Inget är omöjligt, det tar bara lite längre tid. Att mecka bil är inget som går fort alla gånger, och ibland får man ta många stora steg för att uppnå något litet. Ge inte upp, försök hitta andra vägar. Har man inte just det verktyg som man behöver så får man skaffa sig det. Så småningom har man fått ihopa en imponerande samling av både kunskap och redskap, och du kan då själv börja hjälpa andra t.ex. här på forumet.Som sagt; ge inte upp. Känslan av att ha lyckats med nåt man trodde var omöjligt är rätt skön.mvhJocke Report
June 23, 201015 yr Author comment_93997 Det är sant det du säger men remskivans markeringar var rätt dåliga och detta känns som en grej man inte vill misslyckas med Jag låter någon annan göra det men jag ska vara med vid själva utförandet så förhoppningsvis kan man plocka på sig lite kunskap. Report
June 24, 201015 yr comment_94034 1 minut med stålborste, och sen lite krita eller en märkpenna. Det är ingen rocket science.Får du bara loss bulten som håller fördelaren så fixar du det. Report
