Jag söker tips och hjälp med att få ett bättre muller i min GT 2001.
Finns det någon bra firma eller hemmapulare i NÖ Skåne som kan vara till hjälp.
Jag är ingen meckare själv.
Vad byter man till för avgassystem?
Kan man läsa någonstans på nätet?
Sökte här på vårt Forum, men hittade inga tips.
Tack på förhand.
  • 1 month later...
Jag har hittat ett avgassystem, SLP Loudmouth.
Är det bara slutrör, alltså inga dämpare?
Någon som har erfarenhet av detta till en 01- GT??
Hur är det med Bilprovningen? Har de synpunkter på ljudet?
finns flera här på forumet och i klubben som kan hjälpa dig att plocka ut ett bra system och även hjälpa dig att ta hem ett om du vill ha från staterna!
får hoppas att fler läser detta ämne och hjälper dig! annars kan du alltid snacka med grufman! dom har förstklassig service!
mvh bosse
Från Mustang Performance fick jag ett förslag:
ett komplett avgassystem Magnaflow från katalysator och bakåt
Är det någon som kan ge en kommentar om detta system??
Är det köpvärt, och ger bra ljud??
Jag har också ett Magnaflow cat-back system på min. Det mullrar gott när man gasar på :). Inte för mycket så att det blir jobbigt. Sen ligger du o bara cruisar runder på låga varv och glider så är systemet ganska tyst av sig, ett dovt muller bara. Så ett helt godkänt system i mitt tycke.
Jag har fått tips att montera ett "Flowmaster avgassystem".
Är det bra?
Någon som har monterat detta system?
Har vi rabatt hos någon firma som säljer detta?
  • 3 months later...
Senaste funderingen är att montera Cut Outs.
Utan sidorör ut under dörren.
Typ denna lösning:
Hur går det hem på Bilprovningen??
Är det någon medlem som har denna lösning på bilen, så vill jag gärna få kontakt.
Typ denna lösning:
Tjänar man något på att ha ett sådant här system, eller det bara förändrar ljudet?
Fantastiskt ljud, komplettera detta med long tube headers från kooks och en x-pipe (med eller utan kattar). Då kommer du att få ett fantastiskt ljud
Däremot BÖR du skaffa en ny tune till bilen om du byter headers, annars kan du få konstig gång och i värsta fall (vad jag hört) skador på motorn.
Jag tycker inte du ska ta ett Magnaflow med Magnapacks. Det är i stort sett bara gnistsläckare på det systemet så där kan ljudnivån bli ett eventuellt problem hos SBP.
Men skulle du köpa
Kooks Long Tube headers med x-pipe (med kattar)
Magnaflow Cat-back 2.5" exhaust
SCT Handheld
Custom Tune
Så hamnar du runt 25.000 kronor totalt. Har du manuell växellåda kan du komma undan billigare om du tar t.ex BKK Headers men Kooks har den bästa kvalitén och ger det bästa resultat i ökning av hästar. Hör av dig så kan vi ta det närmare om du vill diskutera det.
Vill du ha side-pipes så ska du köpa Steedas system, men då behöver du nya sidokjolar även de från steeda.
Men klarar jag han igenom SBP med detta??
Lagmässigt så får inte avgaserna släppas ut före det sista öppningsbara fönstret. I ditt fall har du ju bara ett på var sida. Så det ska gå bra.
Däremot vad de säger om ljudnivån låter jag vara osagt.
Men skicka mig ett mess om du vill ha hjälp att få hem ett sådant system.
  • 1 year later...
Efter mycket rekogniserande blev beslutet ett Magnaflow, 2 1/2", MAG15671.
På torsdag byter Kent på Amerikanska Motor Importen mina rör.
Ska bli spännade att lyssna på förändringen!!!!!
Vill bara klargöra att det är nya direktiv på bilprovningen. Avgasrören får sluta under bilen om du vill. Enda kravet är att de inte kan känna lukten av avgaser i kupén under körning... Erkänn att EU direktiv kan vara förbaskat roliga ibland?
Lycka till med ditt nya system och lägg gärna upp en ljudsnutt!
Tack Kent för ett proffsigt omhändertagande av min Mustang, i samband med byte av avgassystem.
http://www.amerikanskamotorimporten.se/
Du gjorde också en bra genomgång av bilens status och allmänna läge.
Som var bra, frånsett ett slitet fäste på automatlådan. Troligen det som "bumpar" i bilen.
Jag kommer igen för byte.
Tack för trevligt "bilsnack" under tiden!!
