comment_93935
Ber om ursäkt om jag trampar dig på tårna nu, det är ju din bil och du gör vad du vill med den, men ska du verkligen borra hål i en originalhuv för att montera ngt som de flesta under årtionden haft problem med att åtgärda (svetsa igen)?
De enda 68or som haft huvlås är så vitt jag vet 68 GT/CS och High Country Specials och de hade twist typen (jfr Mach I). 69GT hade pins.
Om du går vidare med detta, så föreslår jag att du sätter dem i den "bracket" där huvens gummikudde annars sitter, så slipper du borra hål i kylarramen också. (Shelbys hade väl en speciell bracket som flyttade fram pinsen en dm framför gummikuddarna.)
Kanske måste montera ngn slags gummi istf det gummi du isf tar bort.
Eller varför inte kolla på forumet om någon ligger på en huv med hål:-)
comment_93938
Det är lugnt! Jag har haft den ångesten som du pratar om men jag har redan hål i huven efter scoopet så jag tänker att den redan är "förstörd" plus att jag tycker det skulle kännas tryckt att kunna fästa huven ordentligt för att slippa att den åker upp i fart... :)
Planen är att montera en GT-huv på den (eftermarknads) så man kanske ska vänta med att "förstöra" orginalhuven mer och borra sönder den nya i stället....
Fan, som ni ser så fick jag tillbaka den ångesten jag fick då jag köpte dessa förra året... får väl ligga i låddan ett tag till... :crazy: Eller föresten... drar fast dom på Cortinan i stället! :D
(Vet att dom inte hade den här typen som orginal 68 men jag tycker de är snygga och tänkte att om jag håller placeringen orginal så kan man ju alltid byta till twisttypen som GT/CS hade...)
comment_93939
vad bra då är jag lugn;-)
...huven du talar om har faktiskt ingenting med GT att göra, utan var optional på alla modeller. Tror inte att den var standard på GT heller, faktiskt...men den är ju läcker med blinkersidikatorerna:-D.
