Jag ska byta gångjärn samt justera in huven ordentligt. Inför beställningen är jag osäker på om jag har alla delar jag behöver. Jag har ju Hood Pins och tolkar det i böckerna som om jag inte ska ha någon tätning mellan huv och kylarrsamen i framkant. Däremot menar leverantören att jag ev. ska ha justerbara gummikuddar i framkant. Vore tacksam om någon kan hjälpa till med info. eller bilder.
Mvh. Mats
CMC 2089
.... Jag har ju Hood Pins och tolkar det i böckerna som om jag inte ska ha någon tätning mellan huv och kylarrsamen i framkant......
Stemmer ej. Om du skal ha tettning og vilken typ beror på vilket fabrik som har produserad din Mustang og om du har AC eller inte.
Några har tettningen ditsatt med clips og några har dom ditsatt med stift. Om du har orginal kylarram kan du se om det finns några små hål i den. Om det ej finns några hål kan det bero på att den antingen hadde gummitetningen ditsatt med clips eller att den ej hadde nån tetning från børjan.
Sen om din bil har små hål i ramen og fattar gummitettningen, så finns det minst 2 skilda sett att montera den. Några hadde 1 gummitetning, andra hadde gummitettningen delad i 3 bitar.
Lite snabbsøk gav detta:
http://www.428cobrajet.org/forum/index. ... 3891.0;all
http://www.428cobrajet.org/forum/index. ... 2524.0;all
http://www.428cobrajet.org/forum/index. ... 2646.0;all
http://www.428cobrajet.org/forum/index. ... 0996.0;all
http://www.428cobrajet.org/forum/index. ... 3228.0;all
JohnB
