Bra "vintertäcke"
Hej
Snart är sommaren över (suck) och det blir dags att vinterförvara bilen.
Vilket vintertäcke är bäst?
hade kanske tänkt mig ett mjukt täcke som inte skadar lacken. Lite tjockare kanske. Men som kan andas ut fukt mm.
Andra bra saker att tänka på när den skall ställas av? Typ vätskor? dra ner fönstren lite?
Kommer att stå i en lada.
Fuktslukare (torrboll) är lämpliga i bilen. Finns hos biltema på båtavdelningen. Kolla fryspunkten på glykolen. Underhållsladda batteriet. Plocka ur allt löst som mattor etc.. Pumpa i extra luft i däcken. Vanligt silverkapell hos biltema duger bra till täcka över bilen.
Jag köpte ett för mustangen. Heter 5R3Z-19A412-CA.
/MOS
Tack för svar.
5R3Z-19A412-CA - 4300 kr! för ett överdrag! Låter ju helt galet.
Jag lägger krutet på mycket rottgift runt bilen istället :P
Man ska inte palla upp bilen ist? för att fylla på mkt luft...?
Ska man ha bilen inne funkar ju vilket överdrag som helst. Jag har ett från Micro.
Jag köpte först ett överdrag på Biltema. Kom hem och skulle packa upp men kände då att det inte var "värdigt" mustangen.
Därför blev det en beställning från USA av överdraget ovan. Dyrare men med rätt känsla!
/MOS
Jag köpte ett från ebay.
Va prisvärt som tusan. Betalade nog max 300-500kr totalt.
Men vill minnas dom skrev gåva på paketet.
Bra kvalité, och helt perfekt om man ska ha bilen inne.
Det va formsytt och passade perfekt med öron för speglarna samt låsfunktion va man nu ska med det till :)
// Danne
