comment_96361
Hej
Har en kartong liggande med asfaltmatta från USA till min 66:a. Tänkte värma fast dem med värmepistol men blir lite fundersam. Ena sidan av mattorna ser det ut att vara en plastfilm, den går inte att ta bort på något sätt, vad jag kan se. Trodde att plastfilmen skall bort och att det då ger en "klistrig" yta som fäster på plåten när man värmer fast dem.
Har någon ett uppslag vad denna plastfilm eller är det den som smälter och blir den klistriga ytan när man värmer upp plastmattorna
Tips mottages
Mvh
Tommy
comment_96366
Hej
Dessa har legat på vinden ett tag och nu verkar det som om det har blivit sammansvetsade. Plastfilmen där det går att pilla bort släpper endast i små mm-delar. Antar att plasten har blivit gammal och porös, dvs går inte att dra bort på något sätt. har prövat och värma med hårfön. Ser framför mig följande alternativ
1. plocka fram värmepistolen och smälta bort plastfilmen
2. stoppat in en matta i frysen, för att se det kan släppa lite bättre när asfalten har stelnat ordentligt
3. Köra med thinner på filmen för att på så sätt lösa upp den.
Är det någon som har några andra kreativa ideér :)
comment_96388
Hej,
Undras om inte plastfilmen skall vara på den sida som inte är mot plåten. Skälet skulle vara att asfaltmatten inte skall klibba mot textilmattan, eller vad man har uppe på asfaltmattan.
Det var iaf vad jag trodde när jag lade in asfaltmatta (med värmepicka) i en gammal fransman för många år sedan....
Lasse B
comment_96429
Hej
Då är asfaltmattorna monterade till slut. Att få bort plasten blev riktigt enkelt.
Jag rullade ihop en matta och stoppade in den i frysen i ca 20 minuter :crazy: . Sen var det hur enkelt som helst att ta bort plastfilmen, det var i stort sett bara att dra av hela filmen i ett stycke.
Tänk om jag hade gjort det från början istället för att försöka pilla bort plasten som satt som berg när mattorna var varma(20C)
