comment_96422
Jag har tre funderingar:
På batteriets minuspol har jag en snabbkoppling i grönt som man vrider runt. Jag har inte förstått vad denna skall vara bra till när jag skruvar fast denna skruv så kan jag fortfarande lirka bort minuspolen från batteriet. Skall det vara så? :?
Kan man bogsera en bil med automat utan att den tar skada? :?
När jag bytte termostat från 82 till 71 grader så har jag fått mycket sämre värme i cupén mot tidigare, skall det vara så? För info så visar tempmätaren nästan i botten på Low vid normal körning tidigare låg den halvvägs mot mitten. :?
Tacksam för svar!
comment_96425
Den gröna ratten är en strömbrytare (huvudströmbrytare), den låser inte mot batteripolen,
du får ta och skruva åt bulten som sitter på batteriklämman, brukar vara 13:s nyckel.
Nej du bör inte bogsera alls, men mycket kort sträcka i mycket långsam fart kan gå.
Borde inte påverka värmen särskilt mycket, kanske du har fått in luft i värmepaketet när du bytte termostat?
/Tommy.
comment_96446
Precis som Tommyax skriver, så är det en strömbrytare. En s.k.
batterifrånskiljare. Vad har du för försäkring på bilen? Om du har en
entusiastförsäkring brukar det krävas att man har en sån. (Och det
borde vara en 10:ans nyckel eller 3/8" till batteripolerna, inte 13)
Du kanske har ditt problem med laddningen där, att batteripolerna
inte sitter fast ordentligt.
Mvh.
pools
comment_96449
Det är nog bara till att köra till Vindeln fram och tillbaka
som kan bota den sjukdomen. ;) Särskilt imorron är en
bra dag för att få ut luft ur kylaren. Jag lovar. ;)
D.v.s. att köra lite och sen fylla på mera vatten. Och
glykol, förstås. Det ska alltid finnas glykol i kylarvattnet.
För att motverka rostbildning inuti motorn.
Mvh.
pools
comment_96455
Nej, du måste få vattnet att gå genom motorn ett
antal varv. Då kommer det att bli lägre nivå i kylarn.
Men var försiktig om du tänker skruva av locket när
motorn är varm. Du kommer att bränna dej om du bara
skruvar av det. Låt motorn svalna innan du skruvar av.
Kolla kylarnivån när motorn är kall. Nivån ska vara någon
cm. ovanför cellerna. Förresten, du har väl en slang som
går från kylarlockets fäste ner under kylarn. Det är en
dränering om det finns för mycket vatten i motorn. När
kylarlockets fjäder öppnar av för stort tryck, släpper
det ut vatten genom slangen. Och vattennivån stabilerar
sej till rätt nivå.
Mvh.
pools
comment_96464
OK! Jag får testa att köra till och från vindeln för att se om det blir nå varmare i bilen. Jag hade hört att det gick att låta bilen gå varm med locket uppe för att få bort eventuell luft i systemet.
När det gäller dräneringslangen, kan du montera en liten behållare som samlar upp överskottsvatten från kylaren. Det är inte original men funkar bra.
