comment_96502
Har just köpt min första mustang 1966 HT 289 C4. och nybliven medlem i detta forum samt mustang klubben.
Bilen i Skapligt bra skick lite att göra till vintern såklart, men det hör ju till.
Tyvärr fungerar inte spärren mellan växel lägena, dvs det går att föra spaken till R direkt från D. Detta känns lite riskabelt!!
Knappen på växelföraren fungerar och ger motstånd när den trycks in, så felet borde ligga längre ner .
Kan någon förklara hur spärren fungerar och hur den kan felsökas och lagas.
I övrigt växlar och fungerar lådan hur finst som helst.
Hasse / Kalmar
comment_96504
inte mycket glapp, har dock inte kollat hackskenan. hur kommer jag åt den. räcker det att ta bort invändiga konsolen, eller krävs det mer.
Bilen är ganska ny besiktad ( av förra ägaren) och är lite förvånad att de inte sa något där.
comment_96506
Som tidigare inlägg, knappen lyfter upp en spärr, kan vara att spärren är defekt, inget de kollar på besiktningen.
Däremot kollar de att det inte går att starta annat än i läge P o N.
Lossa T- handtaget med insex. Har du konsoll så måste du ta bort den, sedan sitter själva shiftbezel med 4 krysskruvar.
Nu kan du se mekanismen.
/Tommy.
comment_96762
Jaha, då var det konstaterat att det fanns ingen spärr kvar, den har försvunnit till de sälla jaktmarkerna..
Fjäderfunktion i knappen och rörelsen i växelföraren helt ok, men det fanns ingen tapp som stack ut och hakade i den tandade skivan. ( den såg också ganska sliten ut den tandade skivan)
Finns det komplett växelförare (spak) att köpa och i så fall var? eller skall man försökaka svetsa dit någon liten bit som kan haka i den tandade skivan?
// Hasse kalmar
comment_96764
Här finns en del av det du söker.
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=7210D+01&Category=&catkey=EMUSTANG
Dessa bussningar ett måste
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?UID=2010082810551112&GEN0=&GEN1=&GEN2=&GEN3=&GEN4=&GEN5=&GEN6=&GEN7=&GEN8=&GEN9=&TRAN85=Y&T1=94N+01&dep_key1=
Den tandade skivan är värre.
Kan vara enklast söka upp en begagnad komplett enhet vilket bör vara ganska lätt att hitta.
Kolla med Rolands
http://www.rolandsmustang.com/
comment_97206
Så här blev det till slut.
Jag beställde en komplett automatic shifter assembly ( se bifogad bild) dvs hela spaken med hackskena och konsol. Fick dock ta bort 2 små bleck innan den passade min årsmodell
Den kostade 185 USD enligt hemsidan.
detta blev följande kostnad innan jag hade den i min hand. och allt tog 9 dagar från beställning.
1389 Kr för delen.
362 kr i frakt
520 kr tull med mera ( detta la posten ut och jag betalde när jag hämtade ut den)
Totalt 2272 kr. ( innebär i det här fallet att man kan omräkna dollar priset till 12,28 kr för allt levererat till nnärmsta postkontor.)
Rolands mustang hade enbart spaken för 1796 kr.
