August 22, 201015 yr comment_96537 Är i tagen att byta bakre fästet på min låda, en C4. Lyfte lådan i tråget(med mellanlägg,ja) och fästet fanns det knappt några spår kvar av! Gick att hissa upp lådan 10cm!!Då till min fråga: Muttrarna undertill är ju inga problem att få bort men bultarna som sitter fäste-låda, hur kommer man åt dom? Måste man ta bort växellådsbalken för att byta fästet??(1968:a Ht 302,c4)
August 23, 201015 yr comment_96545 Ja, palla upp lådan med domkraften, lossa balken, annars kommer du inte åt bultarna i lådan./Tommy.
August 25, 201015 yr Author comment_96668 Fästet bytt! Det gamla föll isär i tre delar.. Bökigt att få dit det nya! Lossade växellådsbalken, men kunde inte ta bort den då H-pipan var ivägen! Bökigt,trångt men nu är det gjort!
August 26, 201015 yr comment_96673 Grattis, känns skönt när det är gjort.Hur ofta jävlas det inte , "jag ska bara,,,," för att upptäcka att det inte går så smidigt man tänkt./Tommy.
September 3, 201014 yr Author comment_97037 Nja, mer att hela bilen gungade till när jag la i växellägena. Men med nytt fäste känns det som en ny bil så det var klart värt att byta!
