  • Svar 51
  • Visingar 12,3k
comment_100710
Min shaker 500 laggar och kastar ut brända skivor på löpande band. Har testat olika skrivhastighet och fabrikat på skivorna samt även olika brännarprogram men det funkar bara inte. Däremot funkar den bra med de flesta köpeskivor så länge de inte är för mycket musik på så att de är fullt utnyttjade kapacitetsmässigt. Men hur som haver, jag har ledsnat och kommer köpa en ny stereo och byta ut shakern.
comment_100712
Benny jag tror nog att jag kommer ta samma väg som dig. Byta ut shakern mot t.ex någon 7 tums Multimedia Stereo där allt finns i. Navi,Bluetooth,DVD,USb mm.
Måste bara leta fram på olika forum va jag behöver för utrustning för att det ska funka och vilka stereo som passar.
Kollar man på youtube verkar det vara lätt att byta ut stereon.
De är snygga också kan jag säga. Blir riktigt snyggt på de bilderna som jag har kollat på folk som har byt ut stereon.
comment_100716
Jag skulle byta en cd som redan fanns i shakern och stoppade in annan men då ville inte shakern att spela upp cd:n pga det var error och spottade ut skivan. Minns inte om det var bränd eller original cd som bråkade men jag spelade upp en av de övriga som fanns kvar en kort stund och stoppade efteråt i cd.n igen som fick error första gången. Då funkade det. Det här har hänt mig bara en gång så bortsett från det, har shakern fungerat utmärkt.
comment_100739
Min måste övertalas om jag matar in brända mp3 innan den godtar den. Säger error minst tre ggr innan den tar skivan mindre känslig för vanlig cd. Vad behövs det för prylar om man vill ha usb sticka till stereon??
Jag har aldrig kört annat än brända mp3 skivor och har aldrig haft ett enda problem. Jag kör enbart med verbatims skivor.
comment_100747
Har testat Verbatim också. Krånglar precis som alla andra i min shaker. Dessutom precis som Robban skriver så kan en skiva funka efter en stund igen. Men plötsligt kan den bryta var som helst på skivan under uppspelning, eller för all del välja att spela hela skivan... Så jäkla irriterande. Jag har siktat in mej på en Alpine. Då kan jag också köra med ett usb direkt i front-uttag. Storleken på enheten är "dubbel Din" och de har övergångsadaptrar som man pluggar mellan bil och nya stereon. Enkelt och bra då jag inte fattar mycket om el! När jag ändå håller på ska jag klistra dämpmatta i dörrarna. Gör en del för ljudet samt lite "mercedes-klonk" när man stänger dörrarna :) Det gillar jag! Även solen har fläckar och i mussens fall är en av dem skrammel i dörrarna tycker jag. Finns för övrigt säkert fler märken på stereo som funkar bra också, bara den har storleken "dubbel Din". Är ju inte särskilt snyggt med en täckbricka där shakern suttit.
comment_100799
Dumt kanske... men har ni provat med en rengöringsskiva, som rengör lasern?
Mvh.
pools
Det där var faktiskt jävligt smart pools. Har ej testat det. ska köpa en rengöringsskiva imorgon och köra det.
Tänkte gå till bilen imorgon endå och låta den köra lite på tomgång.
comment_100826
Mvh.
pools
Har provat, funkar inte bättre för det :-\
Kommer byta till en Dubbel-Din Pioneer och efter det hutta min shaker så långt jag kan.
Kommer efter byte även ha möjlighet till Usb och Aux =)
comment_100845
Körde du rengöringsskivan på någon av 6 cd platserna eller körde du den på alla 6.
Jag körde nyss den på alla 6 platserna. Körde lite min house,trance skiva och inget hack eller något.
Men måste ju köra en längre period för att kunna veta exakt om det har fixats eller inte.
comment_100865
Skit i det! Om du bara startar upp bilen och mullrar lite så drar den bara i sig en massa soppa och surar ner sig.Skall du starta bilen så bör du ut och köra en sväng så att allting få arbets temperatur. Enligt tidigare tråd så mår Ac-n inte heller bra av att startas upp en liten stund. Jag förstår att du vill höra lite gott muller men hav förtröstan, våren närmar sig raskt
Mvh
Stefan
comment_100870
Mvh
Stefan
Njaee... det är klart att man måste varmköra ordentligt. Men DET är nyttigt.;)
En motor mår bra av att varmköras emellanåt. Ett par tre gånger under vintern.
Eller hur, ni motorgurus.
Mvh.
pools
comment_100882
Jag körde reng. skivan från alla 6 platserna, hjälpte inte :(
Provat bränna på olika skivor och med olika program, funkar inte bättre.
Det jag upptäckt är att cd-spelaren funkar bra ca. 5-10minuter sen börjar den hacka o tappa spår även ibland på köpeskivor.
Problemet uppstår alltså när radion blivit varm, det är då lasern får en egen vilja :-\
Nu har jag som sagt tröttnat och kommer till våren byta stereo =)
comment_100891
Mvh
Stefan
Jag tog ut den faktiskt från garagen och körde lite runt parkeringen medans jag körde rengöringskivan.
comment_101170
Svarar själv på min senaste fråga. Har just demonterat högtalarna fram o bak. Det är 4 ohms så problemet är löst. Storleken är 5x7" både fram o bak.
Specifikation:
6U5T-18808-CA
4 OHM
25 W
DRQFA
Made in China
comment_101173
Svarar själv på min senaste fråga. Har just demonterat högtalarna fram o bak. Det är 4 ohms så problemet är löst. Storleken är 6x8" både fram o bak.
Specifikation:
6U5T-18808-CA
4 OHM
25 W
DRQFA
Made in China
Vad blev det för högtalare? Handlat på multiedia imp eller?
comment_101174
Nix, har inte lagt ut veckopengen än. Letar högtalare i storleken 5x7", fick editera min uppgifter ovan. På nätet är det uppgivet att högtalarstorleken är 6x8" men då jag mäter upp dem så är de 5x7" (overall 145 x 205 mm, monteringshål 130 x 185mm).
Nått bra tips på högtalare?
comment_101176
Nä funderar på byta har en cab själv.
