September 2, 201014 yr comment_96982 Hej,Jag har uppmärksammat att min motor ibland tenderar att glödtända (gå bakåt) när jag stänger av motorn.Vad kan detta fenomen bero på Tacksam för svarMvh Robban
September 3, 201014 yr comment_97001 Pga du har en diesel? Skojar bara. Kolla vad för tändstift du har i motorn. Kanske de har för hög temperatur och behöver byta till kallare om du inte har original för de ska inte glödtända i vanliga fall.
September 3, 201014 yr comment_97007 För fet bränsleblandning kan ge sotavlagringar i förbränningsrummen som i sin tur kan orsaka glödtändning. Kolla stiften, de kan ge en indikation på om bränsleblandningen är för fet. Ulf
September 3, 201014 yr comment_97014 Ett tips,prova att låta motorn gå 20 sek på tomgång innan du vrider av den,hjälper ibland
September 3, 201014 yr comment_97017 Det kan absolut vara för fet bränsleblandning. men om drar olja så kan felet bero på det med. Jag förutsätter att tändningen står okay från början. Annars kan det vara ett problem med.Berra
September 6, 201014 yr comment_97114 Hej,Jag har uppmärksammat att min motor ibland tenderar att glödtända (gå bakåt) när jag stänger av motorn.Vad kan detta fenomen bero på Tacksam för svarMvh RobbanStäll tändningen rätt
