September 10, 201014 yr comment_97219 Vi har en 3 växlad manuell växellåda som satt bakom våran 250cui 6:a. Nån som har nån aning om vad den kan heta ?Vi har nämligen köpt ett hydraliskt uttrampningslager från summit (http://www.summitracing.com/parts/HRE-82870/)Står att det är universial och passar till dom flesta lådorna utom Ford T-5 !Universal Yes.Transmission Type Super T-10, Jerico, Muncie M-21, Muncie M-22, Saginaw.Application Notes Fits Ford or GM models.Kan det vara så att våran låda är en Ford T-5 låda ? 3 växlad ? så vi egentligen skulle ha köpt:http://www.summitracing.com/parts/RAM-78130/ ??Invändigt mått på uttrampningslagret är 35mm och "glid-axeln" på lådan är ca 36.5mm.MVH Morgan
September 11, 201014 yr comment_97251 Vad är det för årsmodell på lådan?har för mig att de tidigare lådorna(med osynkad etta) hade smalare utgång mot koppling och därmed lite mindre urtrampningslager.Men tror de flesta senare hade samma dimension..(från typ 1967)möjligt att det fanns kraftigare doningar också till de största motorerna?Vad är det för innerdimension på urtrampningslagret du köpt?Antar att det är ett dylikt jag borde skaffa till min ZF låda..
September 12, 201014 yr Author comment_97278 Innerdimensionen på lagret är 35mm som jag skrev ovan, och våran "glidaxel" var 36.5mm. Som nu är löst genom att jag svarvat ner den till 35mm, så nu passar det alldeles prima Mvh Morgan
