Jimmy_the_1 September 26, 2010 Report September 26, 2010 HejUpptäckte idag att får nästan ingen värme in i kupen, läste att det troligen beror på igensatt värmepaket och att det går att spola rent... Men är det någon som har en bild var man kopplar in vatten eller så? har ingen koll på var det brukar vara igensatt.. Citera
Gtttggg September 26, 2010 Report September 26, 2010 Du får ta loss slangarna som går till värmepaketet och spola rent den vägen. Kör gärna med lite kylarrensningsmedel innan du börjar. Citera
Jimmy_the_1 September 26, 2010 Author Report September 26, 2010 Oj det var snabbt svarat När systemet är rengjort hur ska värmen vara på slangarna? ska båda vara varma(både vatten in och vatten ut) när bilen är varm eller? Citera
vallarn1 September 26, 2010 Report September 26, 2010 Ja det ska vara varmt på bägge sidor när bilen är varm, om det inte blir det är det stopp i värmepaketet. Citera
Ingo September 26, 2010 Report September 26, 2010 Försök att spola bakvägen helst!!Så trycker man inte skiten genom paketet i någon större omfattning.. Citera
Jimmy_the_1 September 27, 2010 Author Report September 27, 2010 ok, vilken är bakvägen? ser att det går två slangar in i torpeden en lite tunnare och den som är lite grövre går till AC-pumpen( som inte funkar)funderar på att lägga i kylarrens först och köra en stund sedan tömma bilen på kylvatten, spola och sedan fylla nytt. Det borde väl funka? Citera
