Är det svårt? behöver minska springan mellan framskärm och dörr. Har haft väck och bytt bussningar i gångjärnen. Ser bättre ut än innan men kunde jag flytta skärmen bakåt så hade det gjort det ännu bättre, hur gör man med lyktan och framdelen på framskämen, har musse 69:a H/T
Ja huven måste ju följa efter dessutom. Det påverkar automatisk den andra skärmen samtidigt
Svår och svårt är det väll inte men rätt många skruvar att lossa.
Dessutom finns det fasta fästen som inte går att flytta.
Hitta här en bild.
Antingen om du kan bända fästet eller chimsa.
Varför kan du inte flytta dörren? Det är ju en massa glapp i dörrfästet emot chassit
Har justerat på flertal Mustanger vid dörr.
Klicka på bild så blir den större
Skärmen sticker ut jämfört med huven, kan jag flytta tillbaka skärmen en 3 mm så skulle det bli bättre. Skärmen är bytt ser jag och dörrskinnet oxå. Passformen på skärmen är sådär och dörrskinnet är lite klåparjobb. Kan jag bara fått in skärmen bakåt lite, den är felmonterad, ser att den ligger inte till vid framkanten, skruven bakom lampan, så får det duga sedan.
  • 5 months later...
Oki! Bara bända, bräcka, dra och skruva tills knogarna blöder! :)
Allt går med lite envishet och dessa bilar kräver ofta massage med hjälp av precisions verktyget (släggan).
Flyttade skärmen, lossade alla skruvarna, slog bak det fasta fästet vid dörröppningen med en glidhammare. Krokade fast den i fästet och slog bakåt i vagn. Springan blev acceptabel. kan vara bra att veta. Mycket enkelt.
